[Fermé] Problème de liaison
jacques68
Re: Problème de liaison
Message par jacques68 »
Bon je pense que ma zigate doit etre définitivement HS!! :mrgreen: :mrgreen: Plus aucune réaction de tous mes dispositifs sont passés au rouge sur Domoticz, je n'ai plus aucun contrôle dessus.... :oops: :oops:
J'ai envoyé un message au vendeur..on verra bien sa réponse
Edit: J'ai parlé trop vite , le seul objet qui me reste est la sonde de température qui bizarrement elle à toujours bien fonctionné et un LQI à 120.....bizzare bizzare... :? :? surtour qu'elle est à plus de 5m dans une autre pièce...
Demain je test en mettant un switch sonoff dans cette pièce :roll: :roll:
jacques68
N'arrivant à rien j'ai finit par contacter le vendeur qui m'a proposé de lui renvoyer la clé pour tests.
Verdict aujourd'hui....la clé fonctionne.... :mrgreen: Donc le problème vient bel et bien de mon coté.
J'attends de la reçeoir à nouveau pour approfondir les tests.... ;) ;)
pipiche
Message par pipiche »
Ah zut ... pas une bonne nouvelle . Ce que tu peux faire c'est essayer de prendre une approche pas-à-pas
1/ tu rebranches ta Zigate V2
2/ vérifier la qualité de ta rallonge USB
3/ Peut-être essayer un canal Zigbee différent. Le 15 , 20 ou 25. Je sais que tu es en 6 et qu'il n'y a pas d'overlap avec , mais peut-etre que le voisinage oui. le 15 est assez recommandé (problèmatique si tu as des Legrand-Netatmo qui n'ont pas les dernier firmware)
PS/ un article intéressant
https://shop.prestige-distribution.fr/b ... r-22-02-10
jacques68
Merci pour le lien que tu m'as fournit, il devrait bien m'aider!!! :D
Ce que j'ai pu remarquer c'est que je capte le wifi des voisins....donc du cout je pense qu'il va falloir que je change le canal de la zigate et le passer sur le 15.
Avant de renvoyer ma zigate j'vais essayé de changer le canal, mais cela n'a pas fonctionné, il restait sur le canal 11!!!
Vais relire plus profondément le Git :D :D
pipiche
pour changer le canal de la Zigate il y a 2 méthodes.
Une methode un peu brutale
1/ dans les settings tu mets le canal que tu souhaites 15, tu sauvegarde
2/ tu vas dans Admin -> Zigate (Coordinator) et tu fais un Soft Reset du Coordinateur
cela va prendre en compte le nouveau canal
La methode douce
1/ Tu vas dans Admin -> Zigate (Coordinator) et là tu as un menu pour changer le canal. Tu mets ce que tu souhaites et tu valides.
Cela devrait changer le canal et les routers déjà connectés devraient suivre sur ce nouveau canal
jacques68
Ok merci, je vais tester quand je recvrai la clé :)
jacques68
Des nouvelles!!! :D :D ...pas fameuses.... :mrgreen: :mrgreen: :oops:
Bon j'ai récupéré ma zigate ce jour et suis dessus depuis 17h00 ce soir. Et en fait j'ai pas avancé d'un pouce, toujours la même galère, absolument pas fonctionnel.
J'ai testé tout les anaux un à un sans aucune amélioration. De temps en temps ça fonctionne et pis l'instant d'après plus rien.
La problématique est la même depuis le début, à savoir la puisssance. Pour rappel à 1métre de la zigate j'ai un LQI de 55 avec un fonctionnement aléatoire du dispositif.
4 mètres plus loin LQI de 31 toujours sans obstacle.
Autre chose de louche, quand je lance une analyse du maillage je n'obtiens aucune illustration du maillage.
Demain je vais tenter de déplacer le pi dans un autre coin de la maison....
Tu as testé sur un PC au lieu du PI ?
Ou avec une autre alimentation ?
jacques68
sur pc non pas testé, une autre alim oui j'ai testé mais sans amélioration
jacques68
Existe t'il un moyen de tester le port USB d'un Pi? Ayant tout essayé pour améliorer l portée sans aucun résultat, je commence à soupconner que le ou les ports USB du pi n'ont pas assé de puissance pour alimenter la Zigate donc du coup ça pourrait expliquer le manque de portée..... :mrgreen: :mrgreen: enfin c'est une piste .... :geek:
