Teleinfo Linky plus de maj couleur du jour
Re: Teleinfo Linky plus de maj couleur du jour
A mon avis, ce n'est pas en fonction du widget que DomoticZ mets l'info dans un compteur ou un autre. Je pense que l'info de tarification arrive en même temps sur la trame et le plugin l'envoi au compteur.
Forcer la couleur sur le widget ne me semble pas la bonne solution.
Tu es sûr d'être toujours en tempo et pas seulement HP/HC ? Qu'indique l'indication Contrat sur ton compteur ?
suisk1ptitmotard
Message par suisk1ptitmotard »
Indique contrat tempo, toujours pas de mise à jour de la couleur du jour. Je confirme que le widget c'est juste informatif. Mis à part attendre, je ne pense pas pouvoir faire grand chose. :roll:
RPi2 Arduino digicode 12 Capteurs Sirénes Relais TeleInfo ESP8266 ds180b1 bme280 Alim Ininterruptible HPamplificateur
DomoticzV2024.7 Nginx Ramlog Openvpn Fail2ban Iptable MiniDlna Ssmtp Samba Telebot openbeken
Tu as les trames reçues par le plugin dans les logs (niveau de log Info) ?
suisk1ptitmotard
Juste l'information sur le type de données qu'il reçoit, de souvenirs avec la commande screen sur le port USB c'est possible de voir les trames, faut que je cherche dans les archives.
suisk1ptitmotard
la trame donne ca PTEC : Période tarifaire en cours
ADCO ************** G
OPTARIF BBR( S
ISOUSC 30 9
BBRHCJB 007853841 A
BBRHPJB 000770354 D
BBRHCJW 000032458 H
BBRHPJW 000070513 O
BBRHCJR 000010618 =
BBRHPJR 000019244 N
PTEC HPJB P
DEMAIN ---- "
IINST 000 W
IMAX 090 H
PAPP 00110 #
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 B
lost
Message par lost »
suisk1ptitmotard a écrit : 18 janv. 2024, 10:59 DEMAIN ----
Le champ DEMAIN non renseigné c'est pour BLEU, je me rappelle que ça avait été discuté en début de saison tempo à l'automne dernier... Ça confirme que ton compteur voit la vie en bleu et compte tout à ce tarif! Le reste de ta domotique suit, logiquement.
On voit par ailleurs qu'on a bien tous les index HP/HC pour JB/JW/JR, resp Bleu/blanc(White)/Rouge d'un contrat Tempo (BBR je suppose? Bleu/Blanc/Rouge).
Pb Linky ou Enedis AMHA.
EDIT, avec qq mots clef de la trame on tombe sur ce doc qui confirme les champs contrat/index:
https://www.enedis.fr/media/2035/download
La courbe de coupure en cas de dépassement de puissance est par ailleurs instructive: A 40% de dépassement on a plus de 200s pour délester, ce qui est pas mal. La tolérance étant de l'ordre de 20% alors que je pensais que ce fut 10: Moi qui réglait mes délestages à 9.9kW pour un abonnement 45A/9kVA, je vais pouvoir monter cela à 10.8kW sans problème. Allez, 10.5 histoire d'être sûr! :twisted:
suisk1ptitmotard
Fini les soldes sur l'électricité, j'ai eu la notification jours rouge de la domotique qui prend l'information sur le teleinfo. A voir si il y aura une régularisation.
C'était donc plutôt un bug du compteur. Tu peux nous confirmer demain ?
suisk1ptitmotard
Tout est rentré dans l'ordre, ca incrémente sur le compteur jour rouge, un problème sur l'infra qui donne les informations de jours certainement.
Pas de souci sur le domoticz, il dit ce qu'il voit.
lost
Message par lost »
Merci de la confirmation... Maintenant, dans ce sens (blanc ou rouge compté en bleu) ça va! :)
J'espère juste que le cas inverse n'est pas possible et que par défaut, sans réception de la couleur du lendemain, le compteur repasse en bleu car se retrouver coincé en comptage rouge: Ouille... :o
