Monitoring Domoticz
hervesz
Monitoring Domoticz
Message par hervesz »
Après de nombreux plantages de Domoticz, je voulais installer le Monitoring. J'ai donc suivi le wiki.
Par contre, en passant à l’étape Finish Up et que je lance le "monit start all", j'ai le message suivant :
monit : action failed -- There is no service by that name
Auriez-vous une idée ?
Quelqu'un a t'il déjà installé le monitoring ?
Raspberry + Domoticz + RFXTrx433
jackslayter
Re: Monitoring Domoticz
Message par jackslayter »
tu peux checker domoticz sans monit, en passant par un script shell
#!/bin/sh
pgrep domoticz
retval=$?
if [ "$retval" -eq 1 ]
then
service domoticz.sh restart
echo "Subject: Domoticz a ete demarre a" $(date "+%H:%M %d-%m-%Y") > /var/tmp/mes.txt
echo >> /var/tmp/mes.txt
curl --url "smtps://smtp.gmail.com:465" --ssl-reqd  --mail-from "EMETTEUR" --mail-rcpt "DESTINATAIRE"   --upload-file /var/tmp/mes.txt --user "COMPTE:MDP"
fi
un crontab -e qui check toute les 5 minutes
*/5 * * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/check.sh 2>&1 >> /dev/null
hervesz
Merci de ta réponse jackslayter !
Je suis un peu novice alors, comment mettre en place ce script ??
jackslayter
cd ~/domoticz/scripts/
sudo nano check.sh
coller le code si dessus (remplir les cases pour l'envoi de mail ou supprimer les lignes 'echo' et 'curl')
faire 'ctrl x' 'o' 'entrée'
sudo chmod 777 check.sh
crontab -e
aller tout en bas
coller  */5 * * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/check.sh 2>&1 >> /dev/null
hervesz
Merci jackslayter !
J'ai maintenant installé le script et par sécurité j'ai changé également ma carte SD
A suivre ...
Merci beaucoup pour ton aide
jackslayter
de rien ;)
hervesz
Même problème...
Domoticz Offline, alors que le status de domoticz.sh est démarré. Cela est arrivé 2 fois depuis l'installation du script
Un restart manuel du service permet de refaire fonctionner l'ensemble ...
Il y a-t-il un moyen de contrôler des logs ou autre ?
patrice
Message par patrice »
Je suis étonné que tu soit obligé de redémarrer manuellement domoticz puisque le script donné par JackSlayter doit le faire tout seul lorsque il trouve que Domoticz n'est pas lancé
Objectif : WAF > 1
jackslayter
@hervesz c'est pour ça que dans mon script je fais restart et non pas start
mulot35
Message par mulot35 »
Merci pour le partage fonctionne nickel
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
