DI-O 54514 micromodule récalcitrant avec Domoticz
francouai
Message par francouai »
j'ai installé un micro module Dimmer DI-O 54514 derrière une prise interupteur pour commander un plafonnier.
Pas facile de faire tenir ce "micro" module dans un mur en béton. y a pas beaucoup de place :?
Avec le Dimmer, j'ai eu une télécommande 4 voies (3 inters + 1 groupe)
Aucun problème pour appairer le dimmer avec la télécommande.
Par contre, le RFXCOM ne le détecte pas. :x
J'ai rapproché l'antenne a quelques metres de l’interrupteur, mais aucun effet.
je ne comprend pas...
C'est mon 2eme module similaire a la maison (2 chambres) et aucun problème avec le 1er.
Quelqu'un a une idée?
merci.
Francouai :D
jackslayter
Re: DI-O 54514 micromodule récalcitrant avec Domoticz
Message par jackslayter »
salut, as tu "Accepter de nouveaux dispositifs matériels" dans les paramètres ?
francouai
oui!
Francouai :D
deennoo
Message par deennoo »
Dimmer DI-O 54514 est un recepteur (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_radio), il n'envoie rien. il reagit a la telecommande. C'est la telecommande qui doit etre enregistrée dans Domoticz...
francouai
bin voila le probleme... :lol:
J'avais du dans la 2eme chambre mettre une icone LAMPE DIMMER a la place de celui d'origine ON/OFF de la télécommande. voila pourquoi ca marchait.
du coup, ca marche maintenant dans la 1ere chambre.
J'ai appairé la télécommande au module puis configuré la télécommande dans Domoticz.
Francouai :D
francouai
je pete un plomb avec ce micro module...
il s'allume tout seul maintenant. :o
ca craint :|
Francouai :D
negan
Message par negan »
francouai a écrit :je pete un plomb avec ce micro module...
ca craint :|
Ou c'est ton voisin qui l'allume.
Prend du zwave va :-)
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
