gawel3164 a écrit :Merci les gars
@Deennoo: Merci pour ces indications. Où puis-je trouver des infos concernant le câblage du rflink sur le Rx et Tx ainsi que pour le level shifter stp?
Le level shifter indiqué sur mysensors convient-il?
http://fr.aliexpress.com/item/Free-ship ... -ZZfqjQjey
il devrait aller oui. le raccordement et le meme que pour la passerelle Mysensors aux meme pin. par contre attention a la vitesse de communication (RFLink est en 57600)
Mais tu n'en a pas vraiment besoin, tu le faire avec deux resistances
Penses aussi a une alimentation 5v qui ne vient pas du PI (elle risque de ne pas etre assez puissante) tu la branche sur la PIN Vin de la Mega, elle peut aussi ce mettre sur la VIN du PI.
Je vais essayé de mon coté pour voir si c'est compliqué.
Voici un tuto pour les raccordement et la config qui devrait le faire :
https://oscarliang.com/raspberry-pi-and ... rial-gpio/
a chaque fois que tu vois ecrit : 9600 ou 115000 il faut mettre 57600.
Biensur ne change rien dans ton RFLink.
