Pareil.thom@s a écrit :Personnellement je n'utilise pas (ou très peu) les zones.
Script alarme Somfy Protexiom 600
Re: RE: Re: Script alarme Somfy Protexiom 600
perso, je n'utilise pas du tous les zones, c'est tout ou rien
Seb13, peux tu fournir ta nouvelle version du script stp?
Merci pour ton taff!!!
Je pense avoir compiler ton taff, c'est bon? ou ai je fais des erreurs?
# Date : XX/11/2016
# Version : 1.X?
# Description : Script Domoticz pour récupérer les états des alarmes SOMFY PROTEXIUM 600 et Alarme ON/OFF
# Auteur : Seb13
# il faut créer une interface interrupteur dans Domoticz et dans la configuration il faut mettre pour Action ON ou OFF
# script:///home/pi/domoticz/scripts/xxxxx/xxxxxxx.sh --AlarmeON
# script:///home/pi/domoticz/scripts/xxxx/xxxxxx.sh --AlarmeOFF
# crontab -e
# */10 * * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/shell/EtatSomfy.sh -v
# ZONE DE MODIFICATION
declare -A CarteAuthentification
#Mettre IDX des boutons virtuels de domoticz
AlarmeSomfyPilesIDX=xxx
AlarmeSomfyBoitierIDX=xxx
AlarmeSomfyRadioIDX=xxx
AlarmeSomfyEtatIDX=xxx
AlarmeSomfyPorteIDX=xxx
Debug=False
# Carte d'authentification perso
CarteAuthentification=( ["A1"]="xxxx" ["B1"]="xxxx" ["C1"]="xxxx" ["D1"]="xxxx" ["E1"]="xxxx" ["F1"]="xxxx" ["A2"]="xxxx" ["B2"]="xxxx" ["C2"]="xxxx" ["D2"]="xxxx" ["E2"]="xxxx" ["F2"]="xxxx" ["A3"]="xxxx" ["B3"]="xxxx" ["C3"]="xxxx" ["D3"]="xxxx" ["E3"]="xxxx" ["F3"]="xxxx" ["A4"]="xxxx" ["B4"]="xxxx" ["C4"]="xxxx" ["D4"]="xxxx" ["E4"]="xxxx" ["F4"]="xxxx" ["A5"]="xxxx" ["B5"]="xxxx" ["C5"]="xxxx" ["D5"]="xxxx" ["E5"]="xxxx" ["F5"]="xxxx" )
# Adresse IP du serveur Somfy
SrvSomfyIp="http://192.168.0.XXX/"
SrvDomoticzIp="192.168.0.XXX:XXXX"
# Code Utilisateur1
CodeUtilisateur1=XXXX
# Menu Aide
Aide() {
echo -e "\tScript Domoticz Somfy Protexion 600"
echo -e "\t--help or -h\t\tMenu Aide"
echo -e "\t--view or -v\t\tVerification des etats"
echo -e "\t--AlarmeON \t\tMise en route de l'alarme sur Zone A B C"
echo -e "\t--AlarmeOFF \t\tArret de l'alarme sur Zone A B C"
# Menu des options du script
while [[ $1 == -* ]]; do
case "$1" in
--help|-h) Aide; exit 0;;
--view|-v) VerifEtat="1"; break;;
--AlarmeON) AlarmeON="1"; break;;
--AlarmeOFF) AlarmeOFF="1"; break;;
--*|-*) shift; break;;
esac
done
# Exection si option -v activee
if [ "$VerifEtat" = "1" ]; then
# Declaration des URLs du site Somfy Mobile
UrlMLogin=$SrvSomfyIp"m_login.htm"
UrlMuEtat=$SrvSomfyIp"mu_etat.htm"
UrlMLogout=$SrvSomfyIp"m_logout.htm"
UrlMuPilotage=$SrvSomfyIp"mu_pilotage.htm"
# Affichage des URLs
if [ "$Debug" = "True" ]; then
echo ""
echo " ********************************* "
echo " Liste des URLs"
echo " UrlMLogin = "$UrlMLogin
echo " UrlMuEtat = "$UrlMuEtat
echo " UrlMLogout = "$UrlMLogout
echo " UrlMuPilotage = "$UrlMuPilotage
echo ""
fi
# Recuperation du code d'acces apres lecture sur la page MLogin
echo ""
CodeAcces="$(curl $SrvSomfyIp $UrlMLogin | grep -Eoi 'authentification <b>.*</b>')"
CodeAcces="$(echo "${CodeAcces:20:2}")"
echo "Code Acces = "$CodeAcces
echo ""
CodeAcces="$(curl -s $SrvSomfyIp $UrlMLogin | grep -Eoi 'authentification <b>.*</b>')"
fi
# Recuperation du code d'authentification avec le code d'acces
CodeAuthentification="${CarteAuthentification["$CodeAcces"]}"
echo ""
echo "Code Authentification = "$CodeAuthentification
echo ""
fi
# Envoi du code utilisateur1 et du code d'authentification dans l'url MLogin pour connexion
echo ""
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "password="$CodeUtilisateur1"&key="$CodeAuthentification"&action=Connexion" $UrlMLogin | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
echo ""
curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "password="$CodeUtilisateur1"&key="$CodeAuthentification"&action=Connexion" $UrlMLogin | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 > /dev/null
fi
# Lecture de la page MuEtat pour recuperer les etats de l alarme
echo ""
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*fermée'
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*ouverte'
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*OK'
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*</td>'
echo ""
fi
# Recuperation des etats dans les variables
EtatPorte="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*</td>')"
EtatPorte="$(echo "${EtatPorte:0:24}" | sed s/\<//g)"
EtatPiles="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*</td>')"
EtatPiles="$(echo "${EtatPiles:0:8}")"
EtatRadio="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Communication.*</td>')"
EtatRadio="$(echo "${EtatRadio:0:22}")"
EtatAlarme="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pas.*</td>')"
EtatAlarme="$(echo "${EtatAlarme:0:12}")"
EtatBoitier="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Boîtier.*</td>')"
EtatBoitier="$(echo "${EtatBoitier:0:10}")"
# Affichage des etats
echo "Etat Porte = "$EtatPorte
echo "Etat Piles = "$EtatPiles
echo "Etat Communication Radio = "$EtatRadio
echo "Etat Alarme = "$EtatAlarme
echo "Etat Boitier = "$EtatBoitier
# Envoi des etats a Domoticz
# Etat des piles
if [ "$EtatPiles" = "Piles OK" ]; then
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=On"
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=Off"
fi
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=On" > /dev/null
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
fi
fi
# Etat Boitier
if [ "$EtatBoitier" = "Boîtier OK" ]; then
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=On"
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=Off"
fi
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=On" > /dev/null
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
fi
fi
# Etat Communication Radio
if [ "$EtatRadio" = "Communication radio OK" ]; then
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=On"
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=Off"
fi
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=On" > /dev/null
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
fi
fi
# Etat Alarme Somfy
if [ "$EtatAlarme" = "Pas d'alarme" ]; then
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=Off"
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=On"
fi
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=On" > /dev/null
fi
fi
# Etat Porte
if [ "$EtatPorte" = "Porte ou fenêtre fermée" ]; then
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=Off"
curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=On"
fi
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=On" > /dev/null
fi
fi
# Logout du site Somfy
echo ""
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMLogout | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
echo ""
echo ""
curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMLogout | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 > /dev/null
echo ""
fi
fi
if [ "$AlarmeON" = "1" ]; then
echo "Alarme en fonction"
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "hidden=hidden&zone=Marche%20A%20B%20C" $UrlMuPilotage | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
fi
if [ "$AlarmeOFF" = "1" ]; then
echo "Alarme en arrêt"
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "hidden=hidden&zone=Arr%EAt%20A%20B%20C" $UrlMuPilotage | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
fiRe: Script alarme Somfy Protexiom 600
j'ai ce message d'erreur mais je trouve pas l'erreur! mon tableau est bon, je l'ai verifié 4 fois...
pi@Domoticz:~/scripts$ ./EtatSomfy.sh -v
./EtatSomfy.sh: ligne 98: CarteAuthentification: mauvais indice de tableau
Etat Porte =
Etat Piles =
Etat Alarme =
Etat Boitier =
jcjames_13009
- Contact :
Salut n1c0l45
J'ai vu que tu avais une PROTEXIOM 5000 comme moi et les URL à envoyer à l'alarme sont différents de ceux de la PROTEXIOM 600
Il te faut remplacer l'URL de login par "fr/login.htm"
Même chose pour le logout, il faut utiliser "logout.htm"
l'URL pour le pilotage serait "u_pilotage.htm" (Pas encore testé)
Je n'ai pas encore trouvé l'URL à utiliser pour l'état système 'mu_etat.htm' ne semble pas fonctionner
Pour te connecter il faut remplacer "action" par "btn_login" dans la commande de connexion. Il faut utiliser ça :
Dernier point, je ne suis pas sur que tu puisses mettre en marche l'alarme et l'arrêter sans te connecter à l'alarme avant (envoie code utilisateur et d'authentification) comme pour récupérer les états du système.
Je cherche pour le reste...
JC
# Alarme SOMFY PROTEXION 5000 GSM
UrlMLogin=$SrvSomfyIp"fr/login.htm"
UrlMuEtat=$SrvSomfyIp"??????.htm"
UrlMLogout=$SrvSomfyIp"logout.htm"
UrlMuPilotage=$SrvSomfyIp"fr/u_pilotage.htm"Code : Tout sélectionner
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "password="$CodeUtilisateur1"&key="$CodeAuthentification"&btn_login=Connexion" $UrlMLogin | iconv -f iso8859-1 -t utf-8Je cherche pour le reste...
JC
Salut et merci
je vais regarder cela!
Comment trouvez vous les commandes? J'imagine que vous utilisez une extension de votre navigateur pour voir les requetes envoyées?
Hello à tous,
Désolé, je n''ai pas reçu de notification sur ma messagerie... j'ai regardé sur le site ce matin... je ne sais pas pourquoi
Je vais essayer de modifier un peu le script ce matin et je balance après.
Pour répondre à la question, comment on fait pour trouver les URLs et bien on le fait à la main dans notre navigateur.
Pour savoir ce qu'il faut envoyer comme valeur, je fais un curl de la page, je vois le code HTML et ensuite via un grep + sed je recup les valeurs.
Oui, il faut être connecter pour avoir l'état, c'est comme en vrai
J'ai vu que Etat Alarme dans mon script remonte si on a eu une alerte ou pas... mais cela ne donne pas l'état de l'alarme si Active ou non
Donc, j'ai modifié pour avoir le retour des Zones ABC.
Un autre point, dans le début de mon script il y a une variable Debug.
Si elle est à False, vous allez voir juste les états mais si vous passez à True, cela active le debug du script et donc, vous voyez tout à l'écran... très pratique quand on cherche un bug ou à comprendre ce qu'il se passe.
Surtout, cela me permet de modifier une variable et pas mettre des # partout dans le script quand c'est terminé.
