plantage systeme
Nico
plantage systeme
Message par Nico »
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour avoir un avis et peut être une réponse :)
Depuis ce jour mon système plante constamment
dans le log j'ai ceci
 2016-12-11 18:40:21.951 (RFX) Energy (Compteur Electrique Global)
2016-12-11 18:40:26.609 (Meteo) Temp + Humidity + Baro (Meteo)
2016-12-11 18:40:26.811 (Meteo) Wind (Vent)
2016-12-11 18:40:27.003 (Meteo) Rain (Pluie)
2016-12-11 18:40:27.196 (Meteo) General/Visibility (visibilté)
2016-12-11 18:40:30.153 Error: PROXY: StartThread(): Exception: resolve: Host not found (authoritative)
 2016-12-11 18:40:35.078 ::ffff:192.168.0.40 -> handle abandoned timeout (status=3)
2016-12-11 18:40:43.295 LUA: -- Gestion du thermostat pour la SDB --
2016-12-11 18:40:43.295 LUA: Extinction du chauffage dans la SDB
mon système n'a pas évoluer avant de générer cette erreur
Une idée de ce que je peux faire ?
En découverte de la domotique :oops:
ganq
Re: plantage systeme
Message par ganq »
bonjour,
as-tu essayé de rebooter le pi : sudo reboot ?
quelle version de domoticz ?
Chrominator
Message par Chrominator »
Ton système Domoticz n'a pas trouvé un serveur sur Internet.
  • Soit le serveur DNS dont tu te sers ne fonctionne pas
    Soit la résolution de noms ne fonctionne pas localement (étonnant si tu n'as rien changé)
    Soit tu as changé de box Internet et mis en œuvre des paramètres différents et il faut adapter Domoticz
    Soit tes connexions passent par un proxy et il est HS ou surchargé en ce moment
Essaye d’initialiser une commande
ping www.google.com
dans un terminal pour voir si c'est général ou limité au serveur que Domoticz utilise.
Comme le suggère ganq, tu peux rebooter pour confirmer l'anomalie.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
deennoo
Message par deennoo »
As tu activé le proxy mydomoticz ?
Nico
Message par Nico »
Le reboot a été fait 6 fois aujourd'hui puisque sous putty plus de connection.
Pour les reste je vais essayer, mais pour ce soir je repasse tout en manuel et je verrais demain
en tout cas merci de vos retour
Nicolas
bruno_ghost17
Message par bruno_ghost17 »
salut
tiens cela me rappelle des souvenirs ..... dimanche apres midi j'ai eu la meme chose et pour finir , ma carte SD est hs ....
cela aura tenu a peine une année
donc je repars de 0 , enfin presque , j'ai de l'experience en plus et ...... des scripts sauvegardés ;)
cette fois je ne me servirais de la carte sd que pour booter , le reste sur la clé usb
j'ai suivi le tuto avec berryboot a voir ! .
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
Nico
Message par Nico »
Ca peut être une piste, la carte SD est ancienne, je vais tenter une réinstallation ce WE pour voir
Merci de ta réponse
Nico
Message par Nico »
Rebonjour,
Je me suis aperçu qu'en désactivant My domoticz Setting dans les paramètres puis en les réactivant, j’obtiens:
 2016-12-13 06:51:10.187 (RFX) Lighting 2 (Radiateur couloir)
2016-12-13 06:51:21.573 (RFX) Energy (Compteur Electrique Global)
2016-12-13 06:51:22.198 Proxymanager started.
2016-12-13 06:51:22.215 Accepting shared server connections via MyDomotiz (see settings menu).
2016-12-13 06:51:22.264 Active notification subsystems: email (1/12)
2016-12-13 06:51:37.271 Error: PROXY: StartThread(): Exception: resolve: Host not found (authoritative)
2016-12-13 06:51:42.834 LUA: -- Gestion du thermostat pour la SDB --
ma clé API, mon mail, adresse IP non pas changé ...
Quelqu'un à une idée?
deennoo
Re: RE: Re: plantage systeme
Nico a écrit :Rebonjour,
Oui il y a des choses qui ont changé avec mydomoticz, c'est corrigé en beta.
Nico
Message par Nico »
Et il y a qqch a faire pour My domoticz ou il faut attendre ?
maintenant c'est ma connection a distance qui est HS :roll:
