Interrupteur - inverser les commandes
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si le libellé est bon mais voici ce que je veux faire.
J'utilise un module Chacon pour commander un chauffage électrique via le fil pilote :
Boitier Off : le chauffage fonctionne
Boitier On (+ diode inversée en série) : envoi de 1/2 alternance négative > Hors gel
Ca fonctionne très bien sauf qu'à l'affichage, quand j'active l'inter, mon icone s'allume alors que c'est pour commander le HG et quand je l’éteins, l'icone s'éteint alors que ça allume le chauffage... Bref, ça fonctionne mais ce n'est pas très visuel...
Quelqu'un pourrait m'indiquer comment rendre l'affichage conforme ?
merci de votre aide !
Re: Interrupteur - inverser les commandes
Je n'ai pas l'impression que ça réponde à mon besoin.
Je ne cherche pas à protéger mon instal en cas de plantage de l'appli mais d'inverser l'affichage pour que le logo apparaisse en rouge lorsque je suis en mode confort (Chacon éteint) et en gris lorsque je suis en mode HG (Chacon allumé).
C'est pas la première fois que je vois passer cette question.
Cherche 'inverser' et tu trouveras ton bonheur.
au pire tu changes le nom des icones et tu refais un éditer changement icones avec les nouvelles
Ayant le même besoin j'ai opté sur l'utilisation d'un dummy et du script associé. Ensuite je n'utilise que le dummy
Bonjour, tu pourrais partager ton script ?
Merci !
Merci !
Essai de le faire toi même
Si le virtuel passe à On, mettre le vrai à Off et inversement
C'est un bon exercice
Mais le mieux est d'ajouter le relai cité entre le module et le radiateur, ça permet d'avoir directement le bon visuel et d'éviter de partir en chauffe après une coupure de courant..
Sujet souvent abordé..
C'est fait ! Merci pour l'exercice...vil1driver a écrit :Essai de le faire toi même
C'est un bon exercice![]()
