Accès domoticz via le port 80 (http:) ou 443 (https:) avec Synology.
cyberbob
Re: Accès domoticz via le port 80 (http:) ou 443 (https:) avec Synology.
Message par cyberbob »
J'ai testé avec openvpn le port 443 en Tcp, et toujours le même problème, cela fonctionne bien et une fois sur le réseau wifi de l'entreprise, openvpn n'établis pas la connexion et elle est bloquée.
Apparemment le parfeu de l'entreprise fait la différence entre un site web https et une connexion vpn !
Pour configurer openvpn sur le port 80, cela ne fonctionne pas et le syno me dis qu'elle est déjà utilisée, donc je pense que l'on ne peut pas, sauf en udp.
cyberbob
allstar71 a écrit :...Et tu ajoutes un paragraphe pour ton domoticz comme ceci :
 <VirtualHost *:80>
ServerName sousdomaine.tondomaine
ProxyPass / http://ipdomoticz:8080/
ProxyPassReverse / http://ipdomoticz:8080/
</VirtualHost>
J'ai testé avec un virtual host en éditant le fichier mais cela ne fonctionne pas. lorsque je tape l'adresse "sousdomaine.tondomaine" avec mon nom de domaine, je n'arrive pas sur l'ip de domoticz mais sur la page web par défaut.
peux-tu expliquer la démarche, je n'ais encore jamais fait cette manipulation :?:
allstar71
Message par allstar71 »
As-tu bien redémarré le service httpd-user ?
Sinon, les changements ne sont pas pris en compte.
Pour celà tu as juste à taper les commandes suivantes :
/sbin/initctl stop httpd-user
/sbin/initctl start httpd-user
cyberbob
Après avoir édité le fichier avec WinSCP, j'ai bien fait un stop/start avec ces 2 ligne de commande aussi dans WinSCP, et il a l'air d'avoir bien pris la commande.
Mais lorsque je teste l'adresse, j'arrive toujours sur la page web par défaut, je ne métrise pas encore bien cette manip non plus :!:
allstar71
Es-tu en HTTP ou en HTTPS ?
Peux-tu me montrer ton fichier httpd-vhost.conf-user ?
cyberbob
allstar71 a écrit :Es-tu en HTTP ou en HTTPS ?
Je suis en HTTP, ensuite si sa fonctionne bien j’essayerais en HTTPS.
Mais concernant les noms de domaine, avant d'aller plus loin, une chose m'échappe,
Via Accès externe/DDNS du syno, j'ai créer une adresse avec synology.me et choisi mon nom d'hôte :
et j'ai donc nom_hote.synology.me , qui pointe sur mon IP dynamique depuis l'extérieur -> OK
Faut-il aussi créer des sous-nom comme par exemple : :?:
siteA.nom_hote.synology.me -> pour par ex domoticz:8080
siteB.nom_hote.synology.me -> pour par ex interface Dsm:5000
siteC.nom_hote.synology.me -> etc...
Il n'est en tout cas pas possible de configurer des sous-nom mais uniquement un seul nom d'hôte synology.me dans Accès externe/DDNS du syno.
Cela se configure uniquement dans le fichier httpd-vhost.conf-user :?: N'y a t'il pas d'autres manip a faire :?:
Jusque maintenant, je n'arrive qu'a diriger vers le site web par défaut de Web Station.
allstar71
Je ne sais pas comment fonctionne le nom DDNS de Synology donc je ne pourrais pas t'aider sur ce point.
Moi j'utilise un domaine : nom.fr
Sur ce domaine, j'ai plusieurs sous domaines.
Mon domaine nom.fr pointe vers mon adresse publique.
Mes sous-domaines sont sous cette forme :
application.nom.fr (exemple : domoticz.nom.fr)
Et dans mon virtualhost, je define comme ceci :
<VirtualHost *:80>
ServerName domoticz.nom.fr
</VirtualHost>
