Planning fonctionnent plus
stephG38
Message par stephG38 »
bonjour à tous,
hier soir je m'apperçois que mon arrosage ne démarre pas comme d'habitude et mon eau chaude non plus :x !!
Je test et je m'aperçois que les plannings ne fonctionnent pas correctement : Dés ligne fonctionnnent et d'autre non
Exemple mon arrosage N°3 se met bien en marche mais l'arret de fonctionne plus et le démarrage du N°3 qui le suit ne marche pas non plus !!
C'est très embêtant tout ça :x
Une idée sur le problème ?
Merci par avance !
Stéphane
stephG38
Re: Planning fonctionnent plus
Je me réponds à moi même !
Bon j'au récupéré une sauvegarde et tout semble OK !
Par contre j'aimerai bien savoir si quelqu'un a déjà eu ce type de problème car je gère pas mal de chose avec les plannings !!
Merci par avance !
Stéphane
tu t'appuies bien sur les logs pour dire que ça ne démarre pas ?
stephG38
Salut Vil1driver,
Oui j'ai également vérifier les logs et rien ne se passe alors que le planning prévoyé un démmarrage ou un arret !!
Si tu as une idée ?
Merci par avance
Stéphane
Non désolé pas d'idée, surtout que je ne me sers pas des planning
stephG38
Comment gère tu des actions planifiées ?
Par des scripts ?
Ça m'intéresse d'avoir des exemples si tu as !
Stéphane
Je fais tout par script,
Les exemples ne manquent pas sur ce forum..
stephG38
Ok merci
Je vais chercher !
stephG38
Salut vil1driver
Je reviens vers toi car je ne trouve pas sur le forum comment gère les heures avec un script !
Je souhaite remplacer les plannings qui ne me semblent pas fiable !
J'ai trouvé pour des heures pleines mais pas des heures et minutes
Je souhaite par exemple
allumer mon arrosage 1 a 19h30 et l'éteindre à 20h00
Allumer mon arrosage 2 à 20h00 et l'éteindre à 20h30
Allumer mon arrosage 3 à 20h30 et l'éteindre à 21h00
Merci par avance de ton aide
Stéphane
