je souhaite piloter 3 électrovannes (pilotée par GPIO, les sorties sont appelées "Droite 2", "Droite3" et "Gauche 5") qui sont sur une pompe à eau pour arroser 3 zones de potager. J'ai donc simplement fait un script Blockly car c'est simple.
Seulement ça marche pas... Le script s'exécute sans attendre les temporisations et du coup il ne se passe pas grand chose.
voici mon script:
A l'activation du switch virtuel, le script vérifie que le niveau d'eau est suffisant puis se lance, il active la pompe puis je voudrais qu'il ouvre une électrovanne pendant X minutes, puis la 2ème pendant Y minutes, puis la 3ème pendant Z minutes et arrête la pompe. C'est les X, Y et Z minutes qui ne sont pas respectées.
Pouvez vous me dire ou se trouve le problème ?
merci beaucoup !
PS je pilote des éclairage avec les GPIO et la commande de la pompe marche aussi sans problèmes
