capteur de luminosité
Titof2375
Message par Titof2375 »
je viens de trouver ça:
http://www.manuel-esteban.com/arduino-c ... luminosite
je l'ai fabriqué mais je n'arrive pas à le faire fonction sous domoticz. qui pourrait m'aider?
sebnatl
Re: capteur de luminosité
Message par sebnatl »
bonjour ,pour que Domoticz prenne en charge ton capteur il lui faut une liaison soit avec un émetteur sur le capteur ou les GPIOs du Raspberry .
tu prends cette fabrication viewtopic.php?f=7&t=1956 et tu rajoute un capteur de luminosité réglable par potentiomètre sur un switch .
3 RPI2 . 2 avec motioneyes . 1 domoticz ( RFXcom .Rlink)
Wospi
Message par Wospi »
Autre possibilités,
Soit passer par un Arduino en ethernet ou en wifi
Ou encore, utiliser un NodeMcU par exemple, fonctionnant avec ESP Easy
Titof2375
Wospi a écrit :Autre possibilités,
oui mais comment par un arduino
Wospi
Message par Wospi »
Par un Arduino tu peux le faire communiquer en ethernet ou en wifi grâce à un module adapté
Ensuite dans ton code Arduino, le but est d'envoyer la valeur de luminosité relevée à Domoticz en passant par une commande JSON (c'est ce qui me paraît le plus approprié)
Cette donnée reçue par domoticz pourra être affichée dans un capteur de luminosité virtuel
Titof2375
Wospi a écrit :Par un Arduino tu peux le faire communiquer en ethernet ou en wifi grâce à un module adapté
je suis debutant et la c'est un peut tros complique .
je refais le montage de basse comme sur http://www.manuel-esteban.com/arduino-c ... luminosite, c'est ca?
Wospi
Message par Wospi »
Voilà tu peux refaire ce montage
Ensuite tu peux ajouter un Ethernet Shield pour Arduino
C'est en gros une petite carte que tu place sur l'arduino et qui est équipée d'un port Ethernet
Titof2375
et en usb, ca peut pas marche car la ou je veut mètre mon capteur et juste a cote de mon raspberry.
Wospi
Message par Wospi »
Alors dans ce cas, au vu de la proximité de ton raspberry, vaut mieux que tu branche le capteur de luminosité directement sur un des ports GPIO du raspberry
Titof2375
Merci, mais je reviens toujours a la meme chose comment faire.
