rfplayer
Gaz
Re: rfplayer
Message par Gaz »
ahhhhhhh.
Je l'aime bien ton petit doigt :lol:
vulbas
Re: rfplayer
Message par vulbas »
Salut.
Je reviens aux nouvelles ;)
En fait en lisant les derniers message j'ai vu que le rflink pouvait commander du x2d :)
Mon calybox n'est pas listé mais je pourrais peut être faire la demande chez rflink
Je crois que je vais mettre le rfp en vente. Trop déçu.
ogulf
Re: rfplayer
Message par ogulf »
Le Rfplayer gère très bien le X2D grâce au plugin.
Attention au Calybox : si c'est en X3D le Rflink ne le pilotera pas. En plus pour l'instant seul le 868MHz est géré par le Rflink depuis la R47 : il te faut donc transmettre dans cette fréquence pour du X2D.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
vulbas
Re: rfplayer
hello, merci pour ton aide,
mon calybox 230 est en X2D 868.
je n'ai absolument pas trouvé comment balancer les info du RFP vers mon calybox, je ne comprends pas comment faire :( ce n'est pas une histoire de mettre mon appareil en association, c'est que choisir pour que le rfp via domoticz me fasse un bouton pour les differents modes (hors gel, nuit etc......
pire, avec le rfp je n'arrive pas à associer mes modules on/off dio...... franchement il me gonfle cet appareil :(
j'ai un rflink 433 et un 868 mais je n'arrive pas à faire fonctionner les deux en meme temps :(
ogulf
Re: rfplayer
Message par ogulf »
Tiens, lis cet > cet échange <
Je pense que tu trouveras ce que tu cherches pour ton Calybox.
Pour les modules DI-O je ne sais pas.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
vulbas
Re: rfplayer
ça semble effectivement tres prometeur.
merci pour le lien.
PatriceN
Re: rfplayer
Message par PatriceN »
Voici ma configuration Raspberry PI3 avec dongle openZwave et RFPlayer.
J'essaie désespérément de configurer le récepteur X2D de ma chaudière, ou tout autre récepteur (Blyss par exemple) mais impossible.
Sur PC, avec l'utilitaire Java fourni avec RFPlayer, pas de souci, j'arrive à piloter mais impossible d'associer sous Domoticz.
RFPlayer est configuré dans le matériel, et j'ai installé le plugin
Je passe par Interrupteurs->Ajout manuel, mais la liste déroulante "Matériel" reste désespérément vide (sauf si j'ajoute un matériel "dummy" mais ça n'avance pas à grand chose...).
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance,
Patrice
ogulf
Re: rfplayer
Message par ogulf »
Es-tu en version Bêta ? As-tu installé le plugin Rfplayer.py ?
Si oui essaye d'ajouter manuellement ton device directement depuis le 'matériel' correspondant à ton Rfplayer.
Et si tu pouvais envoyer la log obtenue depuis le configurateur, ça pourrait aider à choisir le 'bon device à créer ?
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
PatriceN
Re: rfplayer
ogulf a écrit :Es-tu en version Bêta ? As-tu installé le plugin Rfplayer.py ?
Oui, je suis en version bêta, le plugin est installé dans le répertoire /domoticz/plugins/rfplayer, et il doit marcher parce que j'ai les options disponibles et il semble s'initialiser correctement (voir ci-dessous).
Pour ajouter manuellement le device, je passe par le menu "Interrupteurs", puis "Ajout manuel" ?
Si c'est le cas, c'est ici que se trouve mon problème, je n'ai aucun matériel qui apparaît dans la liste déroulante "Matériel" alors que je pense que mon RFPlayer devrait apparaître.
Update : J'ai reçu une sonde de température / hygrométrie qui discute bien avec le RFPlayer, les données remontent dans Domoticz. En revanche, la liste déroulante "Matériel" dans "Interrupteurs" --> "Ajout manuel" reste vide. Je ne sais pas comment ajouter un actionneur dans Domoticz...
ogulf
Re: rfplayer
Message par ogulf »
En fait le matériel lié au plugin n'apparaît pas dans la liste des matériels pour un ajout manuel.
Il faut passer par l'onglet matériel, sélectionner celui du plugin Rfplayer, et en bas tu verras une liste de matériels à créer.
Ne pas oublier d'appliquer la modification pour que ce soit pris en compte !
Édit : sur ta dernière photo, utilise le champ "manual create devices"
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
