fibaro fgs 212
Re: fibaro fgs 212
bien sur que le fgs 212 est compatible ,, qd tu l'as appaire , tu as sur la colonne de gauche un numero de noeud id ex : 003 (0x03) , tu vas dans dispositif , tu tries par id et tu vas avoir 00301 switch , voila ton interrupteur ,flèche verte , créer un dispositif et ton interrupteur sera present dans interrupteurs
cdlt
cdlt
Re: fibaro fgs 212
Bonsoir Chacal,
merci pour ta réponse mais...
En fait, je me suis mal exprimé. J'ai le fibaro qui figure dans la liste "matériel" puis "nœuds" mais dans les "dispositifs", il n'y est pas. J'ai mon thermostat de chauffage (lequel à crée un dispositif seulement le lendemain) mais pas de fgs212... Faut-il que j'attende comme pour le thermostat un certain temps ? C'est un peu l'usine à gaz ce zwave non ?
Re: fibaro fgs 212
En gros, je l'ai pas sur la page "de la flèche verte".
Re: fibaro fgs 212
Es-tu sur? Si tu sorts les dispositifs non attribués, ceka donne quoi.Salva a écrit :En gros, je l'ai pas sur la page "de la flèche verte".
Antoine
Re: fibaro fgs 212
Non, j'ai rien du tout, même sur " tous les dispositifs" ou "inutilisés".
C'est un mystère.
C'est un mystère.
Re: fibaro fgs 212
Bsr , perso je n'ai jamais eu le tour , pourtant j'en ai et de toutes sortes ... tu l'as appairé comment avec le panneau de configuration ?
Re: fibaro fgs 212
Non, avec la clé aeotec z-stick gen 5. Mais ça a été laborieux. L'inclusion n'a pas fonctionné du premier coup.
Re: fibaro fgs 212
Du coup, je peux l'inclure depuis le panneau de configuration ? En laissant la clé sur le raspberry ?
Re: fibaro fgs 212
bjr , je ne l'enlève jamais le stick sinon Ca beug , j'ai un petit montage elec, sur lequel je monte les nouveaux modules , que je branche près du serveur et j'appaire avec le panneau de config d'openzwave et jamais de soucis .Salva a écrit :Du coup, je peux l'inclure depuis le panneau de configuration ? En laissant la clé sur le raspberry ?
Re: fibaro fgs 212
Un grand merci à toi Chacal62 pour ton aide et ta patience.
J'ai exclu le module comme tu l'as dis, sans faire avec la clé, puis inclus toujours sans la clé. J'ai fait un montage (prise+câble) pour alimenter le module près du raspi comme toi (bonne idée) et là, nickel, même trop: parce que du coup j'ai trois switch qui sont apparus dans les dispositifs. J'en activé qu'un seul puisque les trois ont la même fonction, activer le module.
Reste plus qu'à le monter sur l'endroit auquel il est destiné, j'espère qu'il n'y aura pas d'autre surprise...
En tout cas, encore merci, tu as été très sympa et patient avec moi, j'étais à deux doigts de tout laisser tomber, c'est grâce à toi que j'ai insisté.
Bonne journée.
Bonne journée.
