Erreur Log : WUnderground: Receiving old data from WU!
cyberbob
Message par cyberbob »
Je ne sais pas pourquoi, il n'y avais pas cette erreur avant mais depuis un moment il y a cette erreur qui reviens toutes les 30 minute ou parfois toutes les heures dans les Log de domoticz :
Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
Je reçois pourtant bien les données de la station météo choisie toute les 10 minutes.
Avez-vous constaté cette erreur dans les logs et comment la résoudre :idea: :?:
Dim33
Re: Erreur Log : WUnderground: Receiving old data from WU!
Message par Dim33 »
Même problème chez moi !!! (20 log erreurs aujourd'hui entre 4h et 13h30).
A mon avis pb du coté de Weather Underground.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
cyberbob
Question posée aussi sur le forum anglais :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 11#p163811
Apparemment, Sur certaine version domoticz (v3.8793) ce problème n’apparaît pas.
Donc cela pourrais venir aussi de la version installée ?
On va attendre plus de retour, si il y en a ?
digdogger
Message par digdogger »
Sur la V3.8796:
2017-12-30 07:39:08.971 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 08:19:11.231 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 09:39:16.472 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 10:59:21.069 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 11:09:21.602 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 11:49:24.246 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 12:29:26.302 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 13:09:28.280 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 13:19:28.820 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 14:29:33.564 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 14:39:34.026 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 15:19:36.010 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 15:59:37.898 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 16:09:38.476 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 16:19:39.045 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-12-30 17:49:44.305 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
cyberbob
digdogger a écrit :Sur la V3.8796:
Merci de ton retour.
Donc ne viens pas de la version.
Ne viens pas non plus de la station WU, le changement ne fait rien.
Chrominator
Message par Chrominator »
Sur la précédente stable 3.5877, ça fonctionne impec.
WU semble hors de cause.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
