Je viens de découvrir les événements Blocky, je trouve ça super bien fait !
Par contre j'ai fais un premier essai avec mon installation:
- capteur température DANIU 433MHz
- relai Sonoff basic sur les fils pilote de mes deux radiateurs (commande confort ou arrêt)
J'ai donc créé l'événement suivant :
Mais rien à faire les relais ne s'activent pas malgré une température inférieure à 16°C...
Je précise qu'il faut bien une commande OFF pour laisser le relai ouvert et n'envoyer aucun signal sur le fil pilote ce qui équivaut à un mode confort et donc à allumer le radiateur
De plus, j'ai aussi été dans les paramètres de configuration de Domoticz pour vérifier que la case pour les scripts est bien décoché.
Et enfin j'ai bien coché la case "event active".
Du coup je ne vois pas où ça pêche ?
Merci de votre aide.
