Besoin d'info pour une installation
titis14
Message par titis14 »
J'ai un projet pour pilote des éclairages. Je possède un Nas Synology, j'ai installé Domoticz et branché le RFXlink d'un collègue tout est bien détecté.
Mon projet:
Je voudrais piloter 3 projecteurs led de 60w chacun en même temps donc un seul récepteur et de pouvoir les allumé et éteindre soit par domoticz ou un interrupteur murale sans fil.
Ma question es quels matériels prendre ? Il a plein de récepteur et pleins d’interrupteur alors les quels prendre pour qu'il soit compatible domoticz mais aussi compatible entre le relais et l'interrupteur.
Si vous avez des liens pour les achats je vous remercie.
coolplay54
Re: Besoin d'info pour une installation
Message par coolplay54 »
Slt,
Pour un premier achat et afin de tester à moindre coût, prends des prises télécommandables pas chères (chez Action il y en a pas des cher).
Après pour allumer le tout en même temps Blockly est le plus simple pour commencer (enfin pour moi).
Je ne suis à un pro de Domoticz mais mon installation comporte encore pas mal de prises de ce genre (que je remplace au fur et mesure de la nécessité).
Domoticz sur Syno + Rflink
higgins91
Message par higgins91 »
tu peux aussi prendre un lot de 3 prises DIO avec télécommande.
Celle du lot à une touche "groupe" qui allume et éteint les 3 prises en même temps.
Avec le RFXCom tu enregistre le code de la touche Groupe. Et tu n'as plus qu'a ajouter un interrupteur coté domoticz qui envoi le code de la touche groupe pour allumer et éteindre les 3 spots en même temps ;)
Dz version : 2024.7
Jeff
Message par Jeff »
higgins91 a écrit :tu peux aussi prendre un lot de 3 prises DIO avec télécommande.
+1
Tu les trouves chez Leroy merlin pour 30€.
J'ai commencé avec ces prises.
cyberbob
Message par cyberbob »
les prises Dio sont très bien, jamais encore eu de problèmes.
Sinon, il y a moins cher et du chinois sur ebay, genre boitier relais avec télécommande aussi, moins bonne qualité mais ca fonctionne avec Rflink.
titis14
Merci pour vos réponse, mais je suis pas pour le système de prise je veux une installation propre, je souhaite pas installer les 3 projo et mettre au bout une prise.
Je penser plus tôt à ce boitier relais calé dans une boite de dériv viewtopic.php?t=93 et es que ce boitier peut être piloter avec un inter que l'on ajouterais sur Domoticz ?
titis14
Je pense avoir trouvé, sur le site j'ai vu que ce relais peut être piloté avec Domoticz et comme y a les inter pour les 2 relais cela serait bon a votre avis ?
https://www.chacon.be/fr/eclairage/66-k ... 47396.html
ganq
Message par ganq »
j'ai mis cela dans ma cuisine pour éviter de passer des fils d'interrupteur derrière le carrelage. C'est nickel. Faut juste changer les piles quand ca ne fonctionne plus ;)
