Possibilités dans Blockly
Popof44
Message par Popof44 »
je suis nouveau sur le forum.
Je voudrai savoir les possibilités avec blockly, j'ai déjà créé des évenements avec blockly, cela fonctionne.
Mais je voudrai savoir si il y a une solution pour faire des calculs de temps, mathématique avec comparaisons.
Juste pour faire un contrôle de temps d'utilisation et ensuite notification.
A pars faire ceci en LUA je ne vois pas, je ne connais pas encore les langages et je trouve les block simple donc plus facile.
Tonio16
Re: Possibilités dans Blockly
Message par Tonio16 »
Popof44 a écrit :Bonjour,
Salut
Le blocky dans domozicz bug, en particulier avec les if et else if. Domc, mieux vaudrait partir directement sur le lua, surtout pour des choses complexes.
Tcho
Antoine
banditos
Message par banditos »
Ben moi je tourne qu'avec les blocky depuis 2 ans sans problème
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
Tonio16
banditos a écrit :Ben moi je tourne qu'avec les blocky depuis 2 ans sans problème
Salut
Que fais-tu avec? J'ai essayé les blocky au départ car c'est plus facile d'accès quand on ne connait pas la programmation. Mais quand j'ai vu le comportement et les limitations, je me suis mis à étudié le Lua :D
Je vais transférer la gestion de mes volets par exemples, car depuis la mise à jours à la version 4.9700, la gestion par blocky ne marche plus.
Antoine
banditos
Je gère:
Mon chauffage en activant 2 circulateurs en fonction des T° intérieure et extérieure, des heures etc
Ma VMC
Eclairage pour simulation de pressence
Présence courrier dans boîte au lettres
Arrosage
Portail coulissant
Ouverture fenêtre
Mon player Freebox
Contrôle fonctionnement PC caméra(avec un domoticz windows) qui lui même contrôle le fonctionnement de mon raspberry
Multiples défauts qui me previennent par sms
J'ai juste 1 script en LUA qui contrôle le fonctionnement de mes sondes de T°
J'ai même relié le tout à google home via IFTTT
patoche
Message par patoche »
Il y a ici une toolbox et event frame à installer.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5213
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 3&start=20
J'ai reussi à l'ajouter au blokly domoticz, mais pas encore testé la fonctionnalité
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
banditos
C'est quoi une tool box?
lmet
Message par lmet »
D'accord pour laisser tomber Blocky car mal implémenté sous Domoticz.
@patoche Merci pour les liens, en lisant on tombe sur ce site on peut y mettre son Blocky et cliquer sur l'onglet lua pour en avoir le transcodage, cela devrait aider si l'on hésite.
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
cyberbob
Message par cyberbob »
lmet a écrit :...D'accord pour laisser tomber Blocky car mal implémenté sous Domoticz.
Oui, blocky est simple mais limité au chose basique, on se rend compte qu'il faut passer au LUA pour aller plus loin.
Le liens donné est aussi intéressant, pour débuter en LUA et voir se que cela donne.
