Ouverture des volets roulant le matin
bigbang63
Message par bigbang63 »
j'ai installé des module chacon pour mes volets roulant, j'utilise Domoticz et un module rflink , tout est ok sous domoticz j'ai bien mes switch et je peux les piloter manuellement en cliquant sur l'icone ON ou OFF (via application ou sur le PC), le pb que je rencontre c'est que je n'arrive pas à planifier l'ouverture de ceux ci le matin.
Je vais dans l’interrupteur et je modifie le planning comme ceci:
sinon j'ai essayé de creer un evenement mais cela ne marche pas non plus:
Je vous remerçie pour votre aide si quelqu'un peux m'aiguiller sur une solution.
papoo
Re: Ouverture des volets roulant le matin
Message par papoo »
Dans ton blocky, as tu essayé "Open" plutôt que "On" (au cas ou)?
sinon dans ton planning il faudrait cocher "tous les jours" ou au moins un jour pour que cela fonctionne
mon planning
2018-09-05 22_05_16-Domoticz.png (30.32 Kio) Consulté 4634 fois
https://pon.fr github
balajol
Message par balajol »
As tu essayé "Off" Pour Ouvrir les volets et non "On"
sur le blockly ce devrait plutôt être : Baie Vitree Droite = On ou Off L' évènement doit être de type "Time"
Mes Volets avec des Modules DI-O 54754, sont declarés en AC et non ARC. (Avec un RFXCOM)
CDt
Bertrand
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Je dirais Off aussi. Les chacons sont des modules de fermeture. On pour fermer Off pour ouvrir. Et evidement il faut voir si Open et Close fonctionne..
ganq
Message par ganq »
bonjour,
je ferai aussi le test blocky différemment :
si heure > 6:00 et "volet fermé" alors "ouvrir volet"
Ainsi si il est 6:00:01, ils s'ouvrent quand même...
Les miens sont à off ouverts et à on fermé.. c'est du dio/chacon
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
ganq a écrit :bonjour,
Sauf que si tu fermes tes volets (pour faire la sieste par exemple)
il vont se ré-ouvrir instantanément car le volet sera fermé et il sera plus tard que 6h00
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
