Code lua pour notification Push
thier
Re: Code lua pour notification Push
Message par thier »
Tu dois avoir un problème dans la config de ton phone. Moi l'application pushbullet reste connectée quoi que je fasse avec mon téléphone.
Dim33
Message par Dim33 »
Je me doute mais je vois pas ... de plus avec pushover pas de pb.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Dim33
Message par Dim33 »
Pushbullet est installé et lié à la carte SD de mon téléphone.... ceci expliquant cela.
Je suis en train de tester Pushover. A première vue, je le préfère à Pushbullet, reste que ce dernier est gratuit et pas Pushover. Après 5€ ...
papoo
Message par papoo »
telegram fonctionne aussi très bien (et gratuit)
https://pon.fr github
Dim33
Message par Dim33 »
Toujours moi et mes notifications push. Je viens de souscrire à PushBullet et suivant vos conseils avisés, j'utilise la syntaxe suivante (c'est un exemple) :
objet = 'Alerte Sonde Extérieure '
message = ' Sonde de nouveau active.'
commandArray['SendNotification']=objet..message..'#0###pushbullet'
Avec ce code, je reçois les notifications sur PushBullet et PushOver et le 0 s'affiche dans le texte du message.
J'en conclu que la syntaxe n'est pas correct.
Edit : Pour faire avancer le Schmilblick, si je remplace le 0 par du texte, le texte s'affiche dans le corps du message. Le 0 est donc perçu comme du texte et non comme un paramètre.
Dernière modification par Dim33 le 25 oct. 2018, 23:17, modifié 2 fois.
ogulf
Message par ogulf »
J'ai vu et lu que le paramètre "priority" était soit en 3ieme place soit en 4ieme place... tant sur le wiki Domoticz que sur le forum anglais.
Il est valorisé à 0 dans ton exemple.
Essaye simplement de le déplacer d'un champ ?
Lua_commands : https://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Dim33
Message par Dim33 »
J'ai essayé ça :
commandArray['SendNotification']=objet..message..'##0##pushbullet''
et ça
commandArray['SendNotification']=objet..message..'###0#pushbullet'
C'est pareil, je ne reçois rien. Je ne comprends pas alors que le test sous Paramètres->Notifications-> Pushover (Tester) fonctionne parfaitement.
C'est bien un pb de syntaxe mais je ne vois pas.
ogulf
Message par ogulf »
Et tu as un message d'erreur dans la log ?
Chez moi, cela fait qques jours que la notification gcm me pose pb...
Voici mon message : "Error: GCM: Can not connect to GCM API URL"
Pourtant quand je teste la notification depuis les paramètres ça marche bien... :cry: :evil:
Dernière modification par ogulf le 26 oct. 2018, 08:56, modifié 2 fois.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Objet et message doivent être séparés par un #
objet.."#"..message
Toujours se rapprocher de la doc lorsque ça ne marche pas
commandArray['SendNotification']='subject#body#extraData#priority#sound#subsystem'
Dim33
Message par Dim33 »
Effectivement, c'est mieux comme ça. Merci.
