Je voulais transmettre l'état d'une alarme à un serveur domoticz pour être informé en cas de déclenchement, mise en service ...
Malheureusement la seule chose que je puisse programmer dans cette centrale c'est (en cas de déclenchement) l'apparition ou la disparition d'une tension de 12v sur certaines sorties.
Existe t-il a votre connaissance un capteur Zwave qui serait capable de remonter la présence ou non d'une tension de 12v ?
Merci d'avance
Olivier
Detecter une tension de 12v
Re: Detecter une tension de 12v
Relais Bobine 12 v avec un contact sec + DSB001
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Olivier_1968
C'est bien je que je pensais, j'aurais voulu éviter le relais, mais bon c'est peut être pas possible.
Merci pour ta réponse.
A+
Olivier
A+
Olivier
Olivier_1968
Tu peux préciser ce que tu mets derrière le contact sec (dbs001?)
Merci d'avance
Merci d'avance
Derrière le contact un "FIBARO System FGBS001 Universal Binary Sensor".
Une entrée utilisée, il en reste un autre pour un autre usage et la possibilité de mettre 4 sondes DALLAS 18B20
(Bien que l'usage des sondes n'est pas sans problème chez moi, manque de fiabilité)
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Olivier_1968
ok, merci !!!
