Alimenter sonde virtuel Temp. + Humidité [Résolu]
f0emm
Message par f0emm »
En espérant qu'un connaisseur passe dans le coin.
Je bloque pour alimenter une sonde virtuel température + humidité.
L'alimentation d'une simple sonde virtuelle température fonctionne à merveille avec ce script :
now=os.date("*t")
if now.min % 1 == 0 then  -- exécution toutes les minutes
	local matemperature = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. piscine 2']))
	local moncalcul = matemperature
	commandArray['Variable:Temp. piscine']=tostring(moncalcul)
	commandArray['UpdateDevice'] = 245 .. '|0|'.. tostring(moncalcul)
Le même script pour la sonde virtuelle temp. + hum ne modifie pas la température ( la sonde virtuelle ne m'affiche rien d'ailleurs) alors que dan les dispositifs je vois bien que ma température est remontée mais pas au bon emplacement à mon avis :
IDX 245 ............................ DONNEE 0, 7.2
7,2 étant bien la température de ma sonde ['Temp. piscine 2']
Pour l'humidité, je souhaiterais l'alimenter par la valeur de la variable ['Variable:Filtration'] de ce script :
now=os.date("*t")
if now.min % 59 == 0 then  -- exécution toutes les 59 minutes
	local matemperature = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. local piscine']))
	local moncalcul = matemperature /16*60
	commandArray['Variable:Filtration']=tostring(moncalcul)
Surement facile et évident à "scripter" pour certain mais là ça devient compliqué pour moi :)
Merci d'avance.
Et bon dimanche à tous.
A+
Fab
Dernière modification par f0emm le 03 févr. 2019, 17:20, modifié 1 fois.
Re: Alimenter sonde virtuel Temp. + Humidité
Ceci t'aidera probablement
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 045#p65045
wiki a écrit : commandArray['UpdateDevice'] = tempHumDevIdx..'|0|'.. temp ..';'.. hum ..';'.. hum_stat
f0emm
Message par f0emm »
Merci, la température remonte bien !
Manque la valeur de la variable "Filtration" qui ne remonte pas.
Avec ce script :
now=os.date("*t")
	local t = matemperature
    local Var = 'Variable:Filtration'
	commandArray['UpdateDevice'] = 245 ..'|0|'..t..';'..Var..';0'
f0emm
Message par f0emm »
Yes !
J'ai repris le calcul d'alimentation de la variable plutôt que sa valeur direct.
Ce qui me donne :
now=os.date("*t")
	local t = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. piscine 2']))
	local Var = t /16*60
N’empêche que si quelqu'un a la solution pour que local Var = Ma variable, je suis preneur pour d'autres scripts.
Bonne fin de journée.
A+
Fab
f0emm
Re: Alimenter sonde virtuel Temp. + Humidité [Résolu]
Message par f0emm »
Trouvé !
now=os.date("*t")
	local t = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. piscine']))
	local Var = uservariables['Filtration']
A+
Fab
