domotique et chauffage
Alexdeleuze
Message par Alexdeleuze »
J'aimerais savoir si on peut raccorder un système de chauffage, type poêle à pétrole avec un système domotique. Le modèle est celui-ci ou encore celui-ci.
Merci de vos réponses. ;)
adv
Re: domotique et chauffage
Message par adv »
Salut !
Pour en avoir déjà démonté un je peux te dire que oui.
Il suffit de souder un relais pilotable à distance (Sonoff modifié en contact sec + espeasy ou relais 433MHz) en parallèle du bouton poussoir de mise en marche et d'envoyer une impulsion via ton système domotique.
Tout dépend ce que tu as comme transmetteur au niveau de ta solution domotique. Mais avec seulement deux messages sur le forum on n'en sait pas beaucoup sur ton install, si install tu as ;)
Pour le retour d'état (que ta solution domotique sache si le poêle est bien allumé ou pas) c'est un peu plus compliqué alors il faut utiliser un système qui puisse avoir une entrée, donc c'est Sonoff obligatoire avec par exemple surveillance de l'alimentation du ventilateur du poêle: le ventilo tourne ça sous entend qu'il est en marche (ou en phase d'allumage ou d’arrêt, peu importe). Ça peut être utile car des fois ça plante à l'allumage ce genre de poêle...
A+
