installation sous ubunbtu
Jeff
Re: installation sous ubunbtu
Message par Jeff »
Prend la méthode longue à compiler.
https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry ... rom_source
Tu commences au paragraphe "compiling", tu fais toutes les commandes en cadre gris.
Et ici tu changes le nom du user "pi" par le tien.
Vi est un editeur de texte, moi je préfère nano.
sudo nano /etc....
sudo vi /etc/init.d/domoticz.sh
USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"
Tu peux essayer autant de fois, c'est en faisant qu'on apprend, pense à supprimer le dossier "domoticz" et le fichier domoticz.sh
arnaud45
Message par arnaud45 »
Merci, j'essaie de suite et je te tiens informer.
arnaud45
bonjour, j'ai essayé et voici ce que ca me donne lorsque je lance service domoticz.sh start:
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of domoticz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Autre chose il n'y a pas de repertoire domoticz mais dev-domoticz, est ce normal ?
Jeff
Message par Jeff »
Oui c'est tout a fait normal, tu dois relancer le système de gestion des services par la commande
sudo systemctl daemon-reload
Et après tu fais un
Je viens de voir que tu as choisi la version développement domoticz.
Ici
cd dev-domoticz
C'est un peu mal expliqué pour les débutants.
En fait tu aurais dû faire un cd domoticz.
Essaye cela déjà pour tester ton domoticz
cd dev-domoticz
sudo ./domoticz
Tu dois avoir domoticz démarré et actif.
Test avec Ton_IP:8080
Si ca marche corrige ton chemin dans le fichier init et reload le le systemctl...
arnaud45
bonsoir, j'ai suivi ta procédure et SUPER ça marche.
Je n'ai pas choisi la version dev, j'ai simplement suivi la procédure que tu m'avais envoyé.
Euh.... ce serait possible que tu details un petit peu plus, quel fichier init.
Je met quel chemin?
En tout cas un grand merci a toi JEFF.
Jeff
Message par Jeff »
Cool :D
J'ai peur de dire une bêtise : renomme le dossier dev-domoticz en domoticz.
Essaye ceci :?
sudo mv dev-domoticz domoticz
Et là tu seras conforme aux installations classiques.
Réessaye la manip sudo ./domoticz
Si ca marche.
Et c'est fini...
arnaud45
Bonsoir, j'ai renommé le dossier en domoticz et ça fonctionne. J;ai une autre question, la fenêtre de terminal, je peux la fermer ou non ? Car je vois qu'il y a les logs qui s'y affichent.
Merci pour tout.
Jeff
Message par Jeff »
Maintenant il faut que tu actives le service : domoticz.sh qui va être démarré automatiquement au démarrage du Pc, c'est la dernière partie du wiki.
De mémoire, à contrôler
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
Tu remplaces le username : pi par le username : arnaud je crois
Tu sauves ctrl + o et tu sors crtl + x
Et tu reload le service.
Puis tu démarres le service
Et c'est fini.
