impeccable merci beaucoup.vil1driver a écrit : 24 oct. 2019, 14:34 Salut,
Chercher probablement du côté fuseau horaire
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Je continu à tester
Je viens de mettre ma clé zwave et mon rflink sur un petit hub, aucun problème, les 2 sont reconnus.aeronne a écrit : 25 oct. 2019, 17:18 Salut à tous,
Ca fait 2 jours que je cherche une solution à un problème.
Lorsque je branche la clé ZWAVE directement sur la Delta, elle est parfaitement reconnu.
Lorsque je branche mon RFXCOM directement sur la Delta, impeccable.
Comme il n'est pour le moment pas possible d'activer le port USB a et USB c ensemble, j'ai essayé avec un hub que j'avais en ma possession. Echec...
J'ai donc commandé un nouveau hub. Mais lorsque je le branche à la Delta, il voit bien le RFXCOM mais pas le ZWAVE...
Quelqu'un aurait-il une solution???
J'ai essayé de fixer le port de la clé ZWAVE https://easydomoticz.com/mon-premier-pe ... -z-wave-2/. Sans succès. Si l'un d'entre vous à une solution ou la référence d'un hub qui fonctionne?
Il y a bien la solution d'utiliser le pi avec un dz "esclave" mais l'objectif est de pouvoir réutiliser mon PI pour autre chose...
T'aurais le début de la procédure, a savoir installer une VM debian ?furtif.c a écrit : 09 nov. 2019, 12:29 Je viens d'installer Domoticz sur une VM Débian 10, c'est relativement simple.
Voici ma procédure:
- Connexion ssh sur la VM (j'ai utilisé putty)
### Mise à jour du système, ça ne fait pas de mal:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
## installation curl (était absent sur ma vm):
sudo apt install curl
## installation domoticz:
sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
Et c'est tout...
Apparemment c'est possible aussi sur Delta S. Mais j'ai toujours pas réussis à installer Domoticz sur ma Delta..Wolfen38 a écrit : 20 nov. 2019, 05:47T'aurais le début de la procédure, a savoir installer une VM debian ?furtif.c a écrit : 09 nov. 2019, 12:29 Je viens d'installer Domoticz sur une VM Débian 10, c'est relativement simple.
Voici ma procédure:
sudo apt-get update
Et c'est tout...
Et je vois que dans le sujet vous parlez de la delta, sur la delta S, ca le ferait aussi ?
