[Tuto] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
adv
Re: [TUTO] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
Message par adv »
OKAY :D
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
et tu décommente (tu enlève le # devant): DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -www 8080"
sudo service domoticz restart
dis nous si tu peux attaquer ton Domoticz avec l'adresse http://IP:8080 du coup ;)
psy501
Message par psy501 »
Merci ça fonctionne bien, j ai juste encore un problème avec les LEDs je verrai ça demain
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
adv
Message par adv »
COOL !
Si tu es partis de zéro avec un espesay brut et que tu as toi même faits la conf il faut ajouter le device: Output - NeoPixel (Basic), perso je suis sur GPIO15 (broche D8), type GRB
Essayes de debugger en envoyant tes ordres via ton navigateur du style:
http://IP/control?cmd=NeoPixelAll,0,127,255
(tu peux faire varier tes couleurs en changeant les 3 nombres).
psy501
Merci pour les conseils, ça fonctionne
Le bandeau led était défectueux j'en ai résouder un autre
Avec une alimentation 5v 1000mA je n' avais que 2 LEDs sur 3 allumée, avec une 5v 2a c est ok pour les 3.
J enverrai les photos de mon aircan prochainement
psy501
Je n' avais pas de imprimante 3d disposition, j ai donc réalisé la boîte avec du PVC ( tube sanitaire dispo en gsb)
Les LEDs fonctionnent avec le lien "URL" , par contre pas d envoye d info de domoticz
J'ai la version 4 du script, il y a écrit ( interrupteur virtuel pour les couper la nuit ) faut t il le créé ?
Idx du device texte : j ai mis un device " alerte" il me affiche bien : très bon ImageImageImage
psy501
.Image
adv
Message par adv »
Je trouve ton montage très astucieux !
Pour faire suite à tes differentes remarques/questions...
1/ Perso moi j'ai 10 leds j'ai une alim de 2A.
2/ tu dis
Je ne comprends pas ce que tu as voulu dire... mais ça pourrait être lié à la la question d'après
3/
Oui créé un interrupteur virtuel ayant pour nom "OnOffLed" et mets lui un planning, perso je n'utilise pas, j'ai viré la condition "and (otherdevices['OnOffLed'] == 'On')" du coup mon bandeau est toujours allumé. Si tu ne créé pas ce switch tu es dan la conditon "elseif (otherdevices['OnOffLed'] == 'Off')" et du coup le bandeau est éteint en permanence.
A+
psy501
Merci, ok j' ai compris
Je testerai ça demain
10leds !!! Avec seulement 3 je trouve l éclairage déjà très puissant. Après " en journée " c est peu être un peu juste
adv
Message par adv »
Pardon !!!! 5 LEDS :D
erreur de ma part !!
psy501
