Zboss a écrit : 27 déc. 2019, 13:13
Merci pipiche, j'ai bien eu ton mail, je suis impatient de rentrer chez moi et de tester tout ce que tu m'as indiqué, ça sera courant janvier maintenant.
Merci de t'occuper de nous !
@Zboss, @k20human
Bonjour à tous les deux, avez-vous pu faire des tests avec la dernière version 'beta' du plugin ?
Pour info, pendant les vacances, en jouant avec un volet, j'ai eu un soucis où il ne bougeait plus.
J'ai fait un 5 x F, puis réglage des fins de course
Salut Pipiche, je teste tout ce week-end normalement ! Je reprendrai tout ce que tu m'avais demandé d'essayer.
Le réglage de fin de course, je ne pense pas que ça vienne de là, car qd je "reset" le volet après l'avoir "planté", les fins de courses sont bonnes directement. Les réglages de fin de course résistent au reset ou bien ils ne servent que dans des cas particuliers et ne sont pas nécessaires par défaut ?
Zboss a écrit : 16 janv. 2020, 14:23
Recommandation de la personne de Profalux sur le réglage des fins de course et notamment fin de course haut, éviter que le volet aille en buté et donc régler la fin de course à l'entrée dans le caisson
Nouvelle tentative ce matin : j'ai supprimé complétement le plugin Zigate, je l'ai réinstallé, il est bien en béta et en 4.6.052. J'ai j'ai supprimé les dispositifs Zigate dans Domotics puis fait un "erase PDM" et enfin j'ai redémarré Domoticz.
J'ai vérifié que mon unique volet est bien "coordinateur" et c'est ok.
5xR sur la télécommande--> clignotements ok et 1 va et vient ok
Stop --> 3 petits va et vient (devrait en faire un seul d'après la procédure)
Je passe la Zigate en Permit join, la led clignote bien bleu.
1xR flèche haut --> 1 va et vient, puis 2 x va et vient tout seul juste après
Touche stop
Et là rien, j'ai juste dans les dispositifs le "Zigate Status" et "Zigate Notification".
Dans les logs d'erreur, juste ça 2020-01-18 11:39:25.804 Error: (Zigate) No transport, write directive to '192.168.1.57:25825' ignored.
Rien d'autre, donc pas d'interrupteurs, et c'est comme si j'avais rien fait. La télécommande fonctionne toujours.
Peut être que j'ai mal effectué la procédure pour vraiment repartir de 0 avec le Plugin Zigate ?
Zboss a écrit : 18 janv. 2020, 11:56
Salut Pipiche,
Touche stop
Le message est lié à l'interface Web, donc rien à voir.
Passe la Zigate en mode Appairage (vérifies bien qu'elle clignote)
Et sur la remote tu fais simplement 1 x R et UP , et on voit ce qu'il se passe...
Donc j'ai mis la Zigate en association, j'ai fait 1xR + up sur la télécommande, le volet fait un va et vient, puis après quelques secondes en fait 2 autres va et vient.
Par contre cette fois j'ai des trucs dans les logs :
2020-01-19 16:27:40.134 Error: (Zigate) LQI:LQIresp - Status: c1 for 0000 (raw data: e1c10101000000)
2020-01-19 16:28:44.087 Error: (Zigate) Decode004d - New Device 6d8f 20918a0000095dd9 already exist in IEEE2NWK
2020-01-19 16:28:44.341 Error: (Zigate) Decode004d - New Device 6d8f 20918a0000095dd9 already exist in IEEE2NWK
Donc il doit encore y avoir des traces des essais précédents malgré tout ce que j'ai essayé de faire pour repartir de 0
J'ai tenté "d'effacer la Zigate" pour oublier les dispositifs depuis l'interface web de la Zigate, tout en mettant d'abord le paramètre "Erase Persistent Data" depuis Domoticz à true. Ça donne ça dans les logs :
2020-01-19 16:48:34.382 Error: (Zigate) onMessage : Frame size is bad, computed = 12 received = 21
2020-01-19 16:48:34.382 Error: (Zigate) onMessage : Frame CRC is bad, computed = 105 received = 151
2020-01-19 16:48:43.862 Error: (Zigate) Erase Zigate PDM non implémenté pour l'instant
2020-01-19 16:48:48.787 Error: (Zigate) Zigate not correctly initialized
2020-01-19 16:48:49.197 Error: (Zigate) Zigate not correctly initialized
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'NameError':'name 'Data' is not defined'.
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) ----> Line 849 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py'
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) ----> Line 505 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py'
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) ----> Line 269 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py'
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) ----> Line 471 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py'
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) ----> Line 509 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py'
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) ----> Line 99 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py'
2020-01-19 16:48:50.320 Error: (Zigate) ----> Line 637 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py'
Zboss a écrit : 19 janv. 2020, 16:54
Je viens de corriger, a priori un mauvais message reçu de la zigate
