Est ce que quelqu'un a déjà fait fonctionner la commande IR Clim MyHome sur DZ ?
Je vois bien les trames de pilotage avec les codes Open SCS passer sur le log DZ, mais cela n'est pas reconnu...
Peut on envoyer au Web serveur MyHome, par un scénario, la commande SCS ex : *0*5*1007## (OFF sur interface ir en 10-07)?
Commande IR Clim 3456 Legrand MyHome
Re: Commande IR Clim 3456 Legrand MyHome
Alors en fouillant dans le forum j'ai trouvé du script Python pour MyHome, ça fonctionne niquel depuis un pc, mais quand je l'intègre a un bouton sous domoticz qui appelle un fichier .py ou que je le mette dans Evènement la commande se répète en boucle ou fait planter DZ (avant dernière version bêta).
Et ce que quelqu'un vois une boulette ?
#!/usr/bin/python
#-*- coding: utf-8 -*-
import socket
# Initialisation des paramètres du socket
BufferSize = 2048 #taille du buffer se référer à la doc python sur les socket
Ip = '192.168.2.200' #@IP de la passerelle
Port = 20000 # port pour commande opennwebnet
#Envoie du message
socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
socket.connect((Ip,Port))
data = socket.recv(BufferSize)
socket.send(b"*99*0##")#ouverture d'une session COMMAND
socket.send(b"*0*12*0511##")
socket.close()
