3 Jours que je me bagarre avec mon vieux NAS Mybookworld Edition pour lui faire avaler Domoticz : cela fonctionne !
- 380 MHz ARM CPU with dual sata raid
- gigabit ethernet (limited to 10m/s due of RAM)
- 128 MByte RAM
Il aura fallut :
Installer squeeze avec un kernel de 2009
Trouver un repo encore fonctionnel
Effacer toutes les references a KODI car il manque des elements de 2015 dessus
4h de patience pour la compilation
et Cela fonctionne aussi bien que que un PI.
Domoticz sur un Nas MyBookWorld Edition : cela fonctionne !
Re: Domoticz sur un Nas MyBookWorld Edition : cela fonctionne !
Bravo
J'ai lu que Domoticz réclame pourtant un minimum de 256mo de ram..
Ah.. Je me rapel de ton post, c'est d'ailleurs la réponse qui t'avais été faite.
Je m'en rapel car ceci m'avais amusé
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=8616- gigabit ethernet (limited to 10m/s due of RAM)
Mais en fait cela suffit largement pour faire tournée.
Je reviens sur : "comme un PI"
Les scripts de reboot ne fonctionne pas pour le moment (problème de Sudo alors que dz est lancé en root)
L'automatisme start/stop/restart non plus pour le moment.
Le lancement auto a chaque démarrage non plus pour le moment.
Un peu plus souciseux : rien n'apparaît dans la sélection des ports de communication sous domoticz alors que Lsusb trouve bien les appareils connecte
Apres une journée de test :
- Pour le moment impossible de lui mettre un RFLink, problème de driver pas inclus dans le Kernel ultra minimaliste, il va falloir faire du cross compile pour ajouter 1 fichier ou bien trouver une autre solution.
- RFXTRXE est reconnu, installable, mais pas configurable, le port serie semble planter.
Pour le reste c'est identique au PI et a l'utilisation classique.
Reste a faire :
- Ajouter le driver ch341.ko pour avoir un RFlink (si quelqu'un a le fichier ch341.o et tty pour squeeze (2.6.24.4) qui va avec et qu'il peut le partager je prend merci
- Resoudre le probleme de communication du Rfxtrxe qui plante a lors de la selection des protocoles
Reste a faire :
