Projet TBH
Forum dédié à tous les sujets sans liens avec DomoticZ.
Discuter de tout et de rien, c'est ici.
oula85
Re: Projet TBH
Message par oula85 »
Neutrino a écrit :Le mien est à 10m et je le capte sans problème.
Cela dit, depuis 2 jours, à chaque maj de l'appli, les capteurs se déconnectent.
Un simple reboot corrige ce problème.
Du coup, je suis passé en maj manuel pour faire le reboot juste après histoire de ne pas perdre la connexion.
Bon j'ai des murs en pierres de 80cm et la sonde est dans la boite aux lettres ca n'aide pas non plus ...
Re: Projet TBH
Si tu habites dans un bunker effectivement :D....
slybreiz
Re: Projet TBH
Message par slybreiz »
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
Re: Projet TBH
Quand tu tapes la commande dans le terminal, est-ce qu'elle renvoie quelque chose ?
A première vue, je dirais que sqlite3 n'est pas installer car la config dans tasker m'a l'air bonne.
slybreiz
Re: Projet TBH
sous terminal aucun probleme la ligne de commande SQL passe bien .
elle me renvoie biens l'info de la puissance qui est sur la tablette .
Re: Projet TBH
Peut-être un problème de droit root pour tasker ?
La franchement, ça me pose une colle :(
slybreiz
Re: Projet TBH
j'ai bien mis dans build.prop la ligne pour tasker . pourtant je reverifie ce soir .
par contre faut laisser le # pour le commenter ?
Re: Projet TBH
Il faut absolument laisser ce '#' !!!
Sinon, la tablette risque de ne plus redémarrer !!!
slybreiz
Re: Projet TBH
ok donc je ne touche rien
je vois bien les droits tasker dans SU .
slybreiz
Re: Projet TBH
lorsque je lance la tache manuellement j'ai un message kingroot a donner les droits superusers a tasker ....
