[RESOLU] Domoticz injoignable depuis la mise à jour.
En mars, j'ai eu une proposition de MAJ de Domoticz. N'écoutant que mes nombreuses années d'expérience windows j'ai accepté sans réfléchir.
Depuis je ne parviens plus à afficher la page dans un navigateur. Je n'ai plus accès à rien.
J'étais sous stretch, j'ai lu sur le net que la MAJ n'était pas compatible et qu'il fallait passer sous Buster.
J'ai fini hier par me décider à passer sous Buster, je suis donc en 10.3.
Mais cela n'a rien changé.
J'ai bien essayé d'arrêter puis relancer domoticz, sans succès.
J'ai arpenté le net dans tous les sens avant de venir poser ma question, mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question (il est possible que je sois passé à côté, mais j'ai fais l'effort! :p)
Je suis un linuxien débutant et dilettante, je ne m'en serait jamais sorti sans les tutos trouvés ici et ailleurs, aussi, merci de poser des questions simples! :p
Donc résumé :
- MAJ en Mars.
- Immédiatement : plus d'accès à domoticz depuis mon navigateur internet.
- J'ai fais un ping depuis le PC sur le RPI, retour normal.
- Mise à jour de Stretch vers Buster après MAJ => Toujours rien
- J'ai vérifié l'adresse IP du Pi au cas où, elle n'a pas changé.
- Lorsque je rentre "sudo service domoticz.sh start" la console marque un petit temps d'arrêt puis me remet l'invite de commande.
C'est comme si Domoticz ne s'exécutait plus sur le RPI.
Merci de votre aide.
Donc résumé :
- MAJ en Mars.
Dernière modification par Bweissach le 04 mai 2020, 14:03, modifié 2 fois.
tekkharibo
Re: Domoticz injoignable depuis la mise à jour.
C'est peut être du au cache qu'il faut vider (dans le navigateur fait ctrl+maj+r)
Ensuite du peux essayer sur le port 443
Pour finir redémarrer domoticz et faire la commande sudo journalctl -xe pour voir s'il n'y a pas d'erreur
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Dans le doute reboot !
En ssh tu fais un sudo service domoticz status. Dans les retours de la commande tu devrais avoir un message d'erreur car il doit te manquer la librairie lib6 que tu n'auras plus qu'à installer. Si tout va bien tu relances domoticz avec sudo service domoticz restart.
Autre ecueil possible au démarrage un problème avec watchdog qui vient de la mise à l'heure de domoticz.
Dernière modification par thier le 03 mai 2020, 17:05, modifié 1 fois.
Merci. Le port 443 a été configuré à l'installation, je vais revérifier.
sudo journactl -xe me revoie ça :
Pas interndit qu'on ai mis le doit sur quelque chose, mais je ne vois pas la solution! :p-- L'horloge système a été modifiée et positionnée à REALTIME microsecondes
-- après le 1er janvier 1970.
mai 03 16:53:23 Bweissach systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 15min 40.477242s random time.
mai 03 16:55:34 Bweissach kernel: random: crng init done
mai 03 16:55:34 Bweissach kernel: random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
mai 03 16:55:34 Bweissach vncserver-x11[459]: ServerManager: Server started
mai 03 16:55:35 Bweissach vncserver-x11[459]: ConsoleDisplay: Found running X server (pid=489, binary=/usr/lib/xorg/Xorg)
mai 03 16:59:14 Bweissach vncserver-x11[459]: Connections: connected: 192.168.0.10::64534 (TCP)
mai 03 16:59:14 Bweissach vncserver-x11[459]: session started: user pi permissions f
mai 03 16:59:14 Bweissach vncserver-x11[459]: Connections: authenticated: 192.168.0.10::64534 (TCP), as pi (f permissions)
mai 03 16:59:15 Bweissach vncserver-x11[459]: SPrintConnMgr: Failed to add printer: server-error-service-unavailable
mai 03 17:00:32 Bweissach sudo[968]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service domoticz.sh start
mai 03 17:00:32 Bweissach sudo[968]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
mai 03 17:00:33 Bweissach sudo[968]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
mai 03 17:04:00 Bweissach sudo[1014]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -xe
mai 03 17:04:00 Bweissach sudo[1014]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
sudo service domoticz.sh statut me donne :thier a écrit : 03 mai 2020, 17:05 En ssh tu fais un sudo service domoticz status. Dans les retours de la commande tu devrais avoir un message d'erreur car il doit te manquer la librairie lib6 que tu n'auras plus qu'à installer. Si tout va bien tu relances domoticz avec sudo service domoticz restart.
Usage: /etc/init.d/domoticz {start|stop|status|restart|reload}
Faire
et non
un s à la fin pas un t
Cordialement
Gérard
Faire
et non
Cordialement
Gérard
J'ai mis le .sh car sudo service domoticz statut me renvoit :gege05 a écrit : 03 mai 2020, 17:21 Bonjour,
Faire
et non
Cordialement
Gérard
domoticz: unrecognized service
J'ai tenté d'installer la librairie libc6, mais visiblement il ne veut pas (ou il m'en veut?
sudo apt install lib6c
Construction de l'arbre des dépendances
E: Impossible de trouver le paquet lib6c
J'ai finis par réussir à mettre à installer libc6.thier a écrit : 03 mai 2020, 17:05 En ssh tu fais un sudo service domoticz status. Dans les retours de la commande tu devrais avoir un message d'erreur car il doit te manquer la librairie lib6 que tu n'auras plus qu'à installer. Si tout va bien tu relances domoticz avec sudo service domoticz restart.
CA MARCHE!!!!
Merci à toi!!!
Merci aussi à gege05 et tekkharibo!
Par contre sur le navigateur j'ai toujours une proposition de mise à jour vers la version 11995....
