[RESOLU] Re: Boulette mise à jour Version: 2020.1
Re: [RESOLU] Re: Boulette mise à jour Version: 2020.1
Tu débranche le 220v et tu rebranche.
Bon toujours rien... Ca veut dire que j'ai tout perdu?
C'est définitivement pas fait pour moi tout ça...
Même pas le carré coloré au boot ?
Non, absolument rien. Et évidemment, je n'ai aucune sauvegarde...
J'ai ouvert un thread pour essayer de récupérer ce que j'avais sur mon RPi, notamment Domoticz et DeConz...
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 4#p1657844
Edit: Je profite de ce message pour demander ce que je dois récupérer sur mon RPi si j'y arrive.
Mon système n'était pas très compliqué. J'ai une clé deconz avec quelques ampoules et des détecteurs Aqara. Et aussi un script lua.
Dans le doute, tout le répertoire /home/pi et peut être /etc
Mais la, ça sent la SD morte.
Il va falloir penser à passer sur disque dur et à faire des sauvegardes.
J'ai également fait cette boulette, je suis sous stretch, j'ai suivi le tuto mais le probleme c'est que je n'ai pas le fichier sources.list, j'ai sources.list.d, sources.list.orig, mais pas l'autre si quelqu'un pouvais m'aider, je maudis ce jour de la mise a jour
Bonjour à tous
Bon beh voila, j'ai fait la boulette... Domoticz tournait sur un raspbery sous Rapsbian Stretch et j'ai fait la mise à jour qui m'a amené sur la version 2020.2.
Après cette mise à jour, Domoticz se lance puis crash quelque instants après (1 a 2 mn après). La commande retourne active (exited).
J'ai mis à jour mon raspberry vers Buster et fait la manip proposée dans ce post, à savoir téléchargement du fichier domoticzStretch.V4.11665 puis faire les commandes :
A l'issue Domoticz se plante aussitôt après son lancement.
J'ai essayé de faire une et je me retrouve dans la situation initiale à savoir que Domoticz se lance puis se plante après quelque temps.
J'ai certainement loupé quelque chose dans la procédure, mais je ne vois pas quoi. Si quelqu'un peut m'aide je lui en serai très reconnaissant.
Jean-Marc
sudo service domoticz statusJ'ai mis à jour mon raspberry vers Buster et fait la manip proposée dans ce post, à savoir téléchargement du fichier domoticzStretch.V4.11665 puis faire les commandes :
mv domoticz domoticz_11666_nok
mv domoticzStretch.V4.11665 domoticz
chmod +x domoticz
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh startJ'ai essayé de faire une
./updaterealeaseJ'ai certainement loupé quelque chose dans la procédure, mais je ne vois pas quoi. Si quelqu'un peut m'aide je lui en serai très reconnaissant.
Jean-Marc
Regarde dans les log de domoticz quand sa plante si tu as un message d'erreur qui parle de watchdog et de nombreuse secondes ago. Si c'est le cas, ton domoticz plante à cause de la mise à l'heure du rasp qui se fait après le démarrage de domoticz.
MErci thier.
Dans ma fenetre log, jes deux erreurs suivantes sont affichées juste avant le plantage et le passage a Active (exited)
Error Domoticz (pid:18987, tid 19001('MainWorker')) received fatal singal 6 (Aborted)
Error : siginfo adress=0x4a2b, address=0xb6c7efc0Re: [RESOLU] Re: Boulette mise à jour Version: 2020.1
Voila après avoir bien galéré... j'ai trouvé ce qui faisait planter Domoticz. C'était mon Wifinfo !! J'avais dans le champ path du HTTP Request
au lieu de
Cela ne posait pas de problème avant la version 2020 de Domoticz.
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=257&nvalue=0&svalue=%HCHP%;%HCHC%;0;0;%PAPP%;%PTEC%Code : Tout sélectionner
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=257&nvalue=0&svalue=%HCHP%;%HCHC%;0;0;%PAPP%;0
