variable qui ne change pas lua
domoticzmax
Re: variable qui ne change pas lua
Message par domoticzmax »
ma variable tout est bon normalement
et les logs c'est a dire ?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
vil1driver a écrit : 25 mai 2020, 22:42
commandArray['variable:compteur'] = '25'
https://www.domoticz.com/wiki/User_variables
commandArray['Variable:compteur']='25'
Et met ta variable en Chaine.
Ah oui :D merci
La variable peut rester en entier, c'est juste qu'elle ne pourra contenir qu'un entier sous forme de chaîne (pas tordu domoticz hein ;))
denis_brasseur
Effectivement, complètement pas tordu :D
Prochaine étape : les Logs !
domoticzmax
c'est a se tirer les cheveux :D
et j'ai fait avec le V mais pas de changement ma variable reste a 0
mon problème viendrai des logs ? (je ne vois pas du tout se que c'est)
Là ou domoticz te parle de tout ce qu'il fait et de ses maleurs...
domoticzmax
a ça pardon je comprenais pas, je croyais il fallait faire une manipulation et lorsque que je passe l'interrupteur a 25 j'ai ça.
et quand je passe sur off j'ai ça
et ma variable est bien passer a 25 avec le code comme on peut le voir mais uniquement quand j'ai manuellement appuyer sur off ou que je change de nombre sinon il n'affiche rien sur le log
Bon je pense qu'il y a mal donne
D'où l'importance de bien poser le problème
Tu as un interrupteur selecteur ?
Nommé rideau gauche
C'est lui qui prends les valeurs 25 50 etc..?
Et tu veux qu'en fonction de sa valeur, le rideau réel monte ou descende ?
Dans ce cas ça change un peu les choses
Il va falloir lire sa valeur (position voulue)
De mémoire c'est
if otherdevices_svalues['rideau gauche'] = '25'
La variable peu être conservée (position réelle) pour comparaison
le début du script (type DEVICE) pourrait ressembler à cela
if (devicechanged['rideau gauche']) then
	local compteur = uservariables['compteur']
	local selecteur = otherdevices_svalues['rideau gauche']
	commandArray['Variable:compteur'] = selecteur
	print ("compteur: "..compteur)
	print("selecteur: "..selecteur)
	if (selecteur == '0') then
		if (compteur == '0') then
			commandArray ['rideau gauche'] = 'Off'
		elseif (compteur == '25') then
			commandArray[1]={['rideau gauche up']='On'}
			commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 5'}
		elseif (compteur == '50') then
			commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 50'}
		elseif (compteur == '75') then
			commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 75'}
		elseif (compteur == '100') then
			commandArray[2]={['rideau gauche up']='Off AFTER 100'}
	if (selecteur == '25') then
il y a un if de plus, un end supplémentaire est donc ajouté à la fin (avant return commandArray)
domoticzmax
exactement j'ai un interrupteur off 0 25 50 75 100 rideau gauche
qui fait lui fonctionner gauche up ou gauche down 2 autre interrupteur
alors j'avais
(compteur == '0' )
et ça ne marchai pas mais en mettant
(compteur == 0 )
ça fonctionne après le dernier problème c'est que rideau gauche(le sélecteur) ne bascule pas sur off comme je le demande
if (devicechanged['rideau gauche'] == '0') then
    if (compteur == 0 ) then
pourtant il fait plusieurs tour dans le code car dans les logs il me donne plusieurs fois le 0
tu as peut-être répondu avant que je finisse de copier mon bout de code..
pourquoi souhaites tu qu'il repasse à Off ? ça n'a pas vraiment d’intérêt
