Impossible de réaliser l'apparaige
Mat2Vence
Re: Impossible de réaliser l'apparaige
Message par Mat2Vence »
Wolfen38 a écrit : 13 août 2020, 08:54 Par contre version 2.3.5, c'est bizarre, on en est à la 4.10
Après, ta zigate me semble aussi en retard, j'en suis à la 0.31c, mais c'est une zigate usb, peut etre est ce différent pour la zigate wifi.
C'est peut etre pour ca que t'as pas acces a la console qui est apparu plus tard dans les versions.
Ah ouep quand même... j'ai un sacré train de retard. J'ai du faire un boulette quand j'ai fait le pull sur le plugin.
Je vais le refaire pour voir... le plugin n'a pas changé de repo récemment?
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Regarde ce sujet : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =28&t=7560
Apparemment pas mal de changement entre version 2 et 4, donc possible qu'un git pull ne suffise pas pour maj
Mat2Vence
Wolfen38 a écrit : 13 août 2020, 08:52 Si tu tapes ip:9440 tu n'accèdes pas à la console de gestion ?
La console de gestion de la zigate j'y accède sur le port 80.
Mat2Vence
Update : je viens de me mettre sur la branch stable.
2020-08-13 09:19:06.287 Status: (ZIGATE_WIFI) Initialized version 4.9, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-08-13 09:19:06.290 Status: (ZIGATE_WIFI) Zigate plugin stable-4.9.004 started
Wolfen38 a écrit : 13 août 2020, 09:13 Regarde ce sujet : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =28&t=7560
J'étais sur un vieille branch de test. Je suis repasser sur la branch master mais je suis a priori en 3.0.5
Dernière modification par Mat2Vence le 13 août 2020, 09:21, modifié 1 fois.
2020-08-13 08:30:33.079 Status: (ZIGATE_WIFI) Initialized version 2.3.5 developement, author 'zaraki673'
2020-08-13 08:30:33.112 Status: OpenZWave: Starting...
2020-08-13 08:30:33.112 Status: OpenZWave: Version: 1.6-1033-g3661f170
2020-08-13 08:30:33.161 Status: (ZIGATE_WIFI) Zigate enter in discover mode for ever
2020-08-13 08:30:33.585 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB1
2020-08-13 08:30:34.063 Status: (ZIGATE_WIFI) Major Version Num: 0003
2020-08-13 08:30:34.064 Status: (ZIGATE_WIFI) Installer Version Number: 031a
De ce que je vois c'est une très très ancienne version du plugin. Pour le firmware 3.1a c'est ok (on est à la 3.1c)
Ce qui est certain, c'est que la compatibilité entre la version du plugin que tu as et la version actuelle risque d'etre compromise. Par contre j'ai également compris que tu avais fait le ménage.
La branche master n'est pas supportée ( stable ou beta ) . Quelques informations ici: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ng/Home.md
Si tu parts de 0, un
1/ Pour installer une version du plugin récente.
git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git
2/ S'assurer qu'il n'y a pas de trace de widget de l'ancienne version dans Domoticz. Donc tout supprimer si il en reste
3/ Relancer Domoticz, et cela devrait mieux se passer
Mat2Vence
Merci pipiche. Je vais repartir clean au niveau du plugin ce sera plus simple.
Pour le coup la zigate WIFI je l'ai reçu hier. Donc j'ai pas chercher à la mettre à jour. Mais je vais regarder.
Par contre, est-ce que tu peuxx me confirmer qu'au niveau du channel, je ne dois pas garder le 11 dans Domoticz mais bien mettre celui qui m'est donné dans la console de la Zigate?
Mat2Vence a écrit : 13 août 2020, 09:23 Merci pipiche. Je vais repartir clean au niveau du plugin ce sera plus simple.
Suis la procédure: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... stallation
1/ Tu vas voir que après la mise-à-jour du plugin , le menu de lancement du plugin depuis Domoticz va etre différent. Il n'y aura plus le channel.
2/ Qu'as-tu comme device a appairer sur cette Zigate ?
3/ Bien réaliser cette opération, c'est elle qui va notamment assigner un channel à la Zigate
On the first use of the Zigate, you have also to set True the Initialize ZiGate (Erase Memory) (previously name: ErasePDM in order to reset the ZIgate and get it initialized with the plugin.
Mat2Vence
1- En effet, ca ne se présente plus pareil ;) Par contre, j'accès toujours à la GUI de la zigate via le port 80 et non le 9440. Est-ce du à la version du FW de ma zigate? Avant de mettre à jour la Zigate, est-ce que si je passe le port à écouter à 80 ça devrait marcher ou je vais avoir des pb d'incompatibilité a priori?
2-J'ai pas mal de chose... la je fais mes essais avec un capteur de temperature Aqara de Xiaomi.
Mat2Vence a écrit : 13 août 2020, 09:36 1- En effet, ca ne se présente plus pareil ;) Par contre, j'accès toujours à la GUI de la zigate via le port 80 et non le 9440. Est-ce du à la version du FW de ma zigate? Avant de mettre à jour la Zigate, est-ce que si je passe le port à écouter à 80 ça devrait marcher ou je vais avoir des pb d'incompatibilité a priori?
Peux-tu faire un screenshoot de :
- Menu Hardware Domoticz avec les elements de configuration du plugin zigate ?
- ce que tu appelles le GUI zigate via le port 80 ?
Mat2Vence
Voilà ce que j'ai au niveau de la conf dans domoticz
Quand je parle du port 80, c'est peut être que j'ai mal compris quelque chose que tu m'as expliqué.
Pour accéder à la GUI de la Zigate WIFI, je le fais via son IP sans préciser de port.. donc a priori via le port 80.
Or dans la page de setup, le listing port est 9440.. d'où mon interrogation.
