Page 2 sur 2
Re: Comment créer un interrupteur a deux vitesses
Publié : 21 nov. 2015, 17:18
par heartblood
Je vais essayer de mon côté dans les prochains jours, avec une variable de transformer un interrupteur en dimmer. Par exemple, un appui lumière à 20%, deux appuis 40% avec un inter simple.... Ca revient à ce que tu veux faire. Un appui sur on = vitesse 1, un second appui sur on = vitesse 2, un appui sur off = off. A voir si ça fonctionne... Je te tiendrais au courant
Publié : 21 nov. 2015, 17:43
je ne crois pas que tu puisses brancher un module dimmer sur un moteur
surtout qu'une vmc comporte en principe 3 fils, le neutre + vitesse 1 + vitesse 2
si tu tentes de faire varier la vitesse autrement ça risque de poser problème
donc autant utiliser un module prévu pour gérer les 2 vitesses
si tu veux pourvoir la couper, ajoutes un autre module pour cela
Publié : 22 nov. 2015, 22:41
par jcjames_13009
Salut
Il existe un module 433Mhz avec 3 soties INTERTECHNO ITL3500. J'en utilise un qui fonctionne tres bien.
JC
