Nouvel appairage plus possible
killtoo
Re: Nouvel appairage plus possible
Message par killtoo »
OK, je vais essayer sur d'autres routeurs alors.
Mais il y a un problème sous-jacent avec la Zigate elle-même.
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Y a du mieux avec autres routeurs ?
killtoo
J'ai essayé sur 2 routeurs, je n'ai eu aucun log à part "Pairing Mode enabled" et bien sur ça n'a pas remonté le device sur la Zigate.
Wolfen38
T'es dans le meme cas que ma prise.
Quelques part, ca me rassure, je me sens moins seul....
killtoo
Quel est le problème de ta prise ?
Car là aucun nouveau device ne peut être appairé (pas que la lampe).
Wolfen38
Je ne peux plus faire de provisioning dessus.
Quand j'essaie d'appairer un device, y se passe rien, les logs sont vides.
killtoo a écrit : 14 août 2020, 09:35 Bonjour,
J'ai un petit soucis sur la Zigate : je n'arrive plus à appairer de nouveaux devices.
Au début je pensais que c'était dû au périphérique en lui-même puis en testant avec une lampe ikea j'ai eu exactement le même problème.
Ma configuration :
- Zigate en firmware 031c
- Plugin sur la branche beta en 4.10.091 (j'ai testé de repasser en stable avec le même résultat)
- Domoticz en version 2020.2 (build 12240)
- 38 dispositifs (12 routeurs et 26 terminaux)
- Les tests ont été fait à 1 mètre de la zigate (et tout le reste du réseau fonctionne sans problème)
L'historique et les essais :
J'ai essayé d'appairer un bandeau LED Osram (j'en possède déjà 2 identiques qui fonctionnent parfaitement sur la Zigate).
Au vu de l'impossibilité d'appairer j'ai essayer de redémarrer le plugin, la zigate et domoticz.
Pensant que le problème était peut être dû à la limite de la Zigate, j'ai transféré 10 devices vers une autre clé Zigbee (Zigbee2MQTT). J'avais avant ce transfert 48 devices dont 15 routeurs : cela n'a rien changé au problème.
J'ai testé l'appairage avec "accepter de nouveaux dispositifs" et avec le bouton Go de "Ajout de dispositif".
J'ai testé un appairage directement sur un routeur : je n'ai pas vu de log et ça n'a pas marché.
J'ai réussi à appairer sans problème ce bandeau à l'autre clé Zigbee.
J'ai essayé de faire un appairage en désactivant AnnoucementV2 et en activant à la place AnnoucementV0 mais sans succès.
Le code lors de l'appairage :
2020-08-13 16:21:33.643 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2020-08-13 16:21:33.795 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2020-08-13 16:21:43.704 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:21:43.704 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:21:53.711 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:21:53.711 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) Device Announcement Addr: 82f0, IEEE: ccccccfffeabe511 Join Flag: 0x00 - join a network through association RSSI: 0 ChangeShortID: True
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) DeviceExist - Device ccccccfffeabe511 changed its ShortId: from c35c to 82f0 during provisioing. Restarting !
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) --> Adding device 82f0 in self.DevicesInPairingMode
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) --> ['839d', '289c', 'a25f', '8491', 'f944', '7773', '4a91', 'c35c', '82f0']
2020-08-13 16:22:03.677 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:03.677 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:09.509 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:13.687 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:13.687 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:23.701 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:23.701 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:24.506 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:33.705 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:33.705 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:39.531 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:43.705 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:43.705 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:53.708 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:53.708 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:54.562 Status: (Zigate) [3] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:23:03.717 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:23:03.717 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:23:09.601 Status: (Zigate) [4] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:23:13.723 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:23:13.723 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) [5] NEW OBJECT: 82f0 Not able to get all needed attributes on time
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - not able to find response from 82f0 stop process at 0045
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - RIA: 5 waitForDomoDeviceCreation: False, capturePairingInfos: 0 Model:
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '', 'Ep': {}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '5', 'RSSI': {}, 'Battery': {}, 'Model': '', 'MacCapa': '8e', 'IEEE': 'ccccccfffeabe511', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'Time': '2020-08-13 16:21:58', 'MsgType': ' 4d', 'LastSeen': 1597328518}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'Announced': 1597328518.075419, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
Le device remonte quand même dans le plugin mais bien évidement en unknow (d'où le DeviceExist du code ci-dessus) :
J'ai souvent eu le message suivant dans d'autres tests :
Adding Device Droping rejoin flag! 1b1e 7cb03eaa00b029dc 00)
Juste au cas où, la veille j'ai fait des mises à jours OTA qui ont fonctionné sans problème, mais à part ça je ne vois pas d'où pourrait venir le problème.
Dans mon fichier DeviceList-xx.txt il y a des traces des périphériques que j'ai enlevés (ils sont bien supprimés de Domoticz et de la Zigate) : mais ça semble être pour les liaisons ('_relationshp': 'Sibling', '_devicetype': 'Router').
Que pourrais-je tester d'autre ?
28 Dispositifs. Tu es quasiment à la limite.
Tu peux éventuellement essayer d'appairer un device supplémentaire sur un device de type router .
Dans ce cas il faut trouver un router qui accepte cela et s'assurer que la ZiGate ne se trouve pas en mode appairage
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... mRouter.md
Pour supprimer un device de la ZiGate je te recommande de regarder cela:
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... eDevice.md
Mais probablement pour les devices sur piles comme les Xiaomi si ils ont été appairés à la Zigate il est probable qu'ils consomme une entrée dans la table de la ZiGate pendant assez longtemps :-( et ce meme en suivant la procédure indiquée dans le wiki)
killtoo
J'ai bien suivi ce guide pour la suppression correcte de la Zigate.
Ce qui est bizzare c'est que j'ai plusieurs devices ce qui aurait dû laisser de la place pour le test ?
Chose que je ne comprend pas : je ne vois nul part dans les sources d'où peut venir ce log "Adding Device Droping rejoin flag" ?
killtoo a écrit : 16 août 2020, 08:33 J'ai bien suivi ce guide pour la suppression correcte de la Zigate.
Comme indiqué, seul le device lui meme peut faire la demande de quitter le réseau. Si cette demande n'est pas reçue par la ZiGate, alors celle-ci le considéra toujours comme étant dans le réseau.
Tu peux essayer d'aller dans l'interface admin du plugin -> Settings -> Avancés. Dans les paramètres expérimentaux tu desactives DeviceAnnoucementV2 et tu actives DeviceAnnoucementV1
killtoo
J'ai réussi à appairer le bandeau OSRAM !
Alors comme j'ai testé plusieurs choses en même temps je ne sais pas ce qui a permis la résolution du problème :|
J'ai supprimé encore un device sur pile puis j'ai tenté un appairage sur un routeur (lampe IKEA).
Par contre je n'arrive toujours pas à appairer l'autre lampe, peut-être que le modèle n'est pas encore compatible, mais il me semblait que ça ne faisait pas d'erreur comme ça ?
Pour info il s'agit de l'ampoule LED1842G3 (https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-am ... -70455676/)
