killtoo a écrit : 14 août 2020, 09:35
J'ai un petit soucis sur la Zigate : je n'arrive plus à appairer de nouveaux devices.
Au début je pensais que c'était dû au périphérique en lui-même puis en testant avec une lampe ikea j'ai eu exactement le même problème.
Ma configuration :
- Zigate en firmware
031c
- Plugin sur la branche
beta en
4.10.091 (j'ai testé de repasser en stable avec le même résultat)
- Domoticz en version
2020.2 (build 12240)
38 dispositifs (12 routeurs et 26 terminaux)
- Les tests ont été fait à 1 mètre de la zigate (et tout le reste du réseau fonctionne sans problème)
L'historique et les essais :
J'ai essayé d'appairer un bandeau LED Osram (j'en possède déjà 2 identiques qui fonctionnent parfaitement sur la Zigate).
Au vu de l'impossibilité d'appairer j'ai essayer de redémarrer le plugin, la zigate et domoticz.
Pensant que le problème était peut être dû à la limite de la Zigate, j'ai transféré 10 devices vers une autre clé Zigbee (Zigbee2MQTT). J'avais avant ce transfert 48 devices dont 15 routeurs : cela n'a rien changé au problème.
J'ai testé l'appairage avec "accepter de nouveaux dispositifs" et avec le bouton Go de "Ajout de dispositif".
J'ai testé un appairage directement sur un routeur : je n'ai pas vu de log et ça n'a pas marché.
J'ai réussi à appairer sans problème ce bandeau à l'autre clé Zigbee.
J'ai essayé de faire un appairage en désactivant AnnoucementV2 et en activant à la place AnnoucementV0 mais sans succès.
Le code lors de l'appairage :
2020-08-13 16:21:33.643 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2020-08-13 16:21:33.795 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2020-08-13 16:21:43.704 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:21:43.704 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:21:53.711 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:21:53.711 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) Device Announcement Addr: 82f0, IEEE: ccccccfffeabe511 Join Flag: 0x00 - join a network through association RSSI: 0 ChangeShortID: True
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) DeviceExist - Device ccccccfffeabe511 changed its ShortId: from c35c to 82f0 during provisioing. Restarting !
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) --> Adding device 82f0 in self.DevicesInPairingMode
2020-08-13 16:21:58.075 Status: (Zigate) --> ['839d', '289c', 'a25f', '8491', 'f944', '7773', '4a91', 'c35c', '82f0']
2020-08-13 16:22:03.677 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:03.677 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:09.509 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:13.687 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:13.687 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:23.701 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:23.701 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:24.506 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:33.705 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:33.705 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:39.531 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:22:43.705 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:43.705 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:53.708 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:22:53.708 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:22:54.562 Status: (Zigate) [3] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:23:03.717 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:23:03.717 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:23:09.601 Status: (Zigate) [4] NEW OBJECT: 82f0 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-08-13 16:23:13.723 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-08-13 16:23:13.723 (Zigate) --> Empty queue
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) [5] NEW OBJECT: 82f0 Not able to get all needed attributes on time
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - not able to find response from 82f0 stop process at 0045
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - RIA: 5 waitForDomoDeviceCreation: False, capturePairingInfos: 0 Model:
2020-08-13 16:23:14.578 Error: (Zigate) processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '', 'Ep': {}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '5', 'RSSI': {}, 'Battery': {}, 'Model': '', 'MacCapa': '8e', 'IEEE': 'ccccccfffeabe511', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'Time': '2020-08-13 16:21:58', 'MsgType': ' 4d', 'LastSeen': 1597328518}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'Announced': 1597328518.075419, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
Le device remonte quand même dans le plugin mais bien évidement en unknow (d'où le DeviceExist du code ci-dessus) :
J'ai souvent eu le message suivant dans d'autres tests :
Juste au cas où, la veille j'ai fait des mises à jours OTA qui ont fonctionné sans problème, mais à part ça je ne vois pas d'où pourrait venir le problème.
Dans mon fichier DeviceList-xx.txt il y a des traces des périphériques que j'ai enlevés (ils sont bien supprimés de Domoticz et de la Zigate) : mais ça semble être pour les liaisons ('_relationshp': 'Sibling', '_devicetype': 'Router').
Que pourrais-je tester d'autre ?
