timedifférence entre un état de DEVICE et une heure fixe avec notification , Vil1DRIVER MERCIIII
oula85
Re: Help Vil1DRIVER ou autre ( script lua avec heure fixe pour différence )
Message par oula85 »
je dois avoir une petite couille , apparement ca merde dans l'affectation de l'heure 06h35 j'ai essayé avec 6 ca n'a pas l'air mieux ( ptet en l'affectant en variable numérique ? ) dans les variables à éditer en tête de script mais je ne sais pas trop si les nombres sont acceptés
2015-11-16 21:59:58.836 Error: EventSystem: ...i/domoticz/scripts/lua/script_device_chauffagehorsHC.lua:25: ')' expected near '='
-- script_device_chauffagehorsHC.lua
-- ce script détecte une chauffe hors période heure creuse passé 06h30 et indique le temps depuis lequel le chauffage fonctionne dans la zone à la coupure de celui ci afin de faciliter le recalage en fonction de la température extérieure fluctuente
------ Variables à éditer ------
local chauffe = 'Module Salon' -- Nom du module fil pilote
local chauffe2 = 'Module Cuisine' -- Nom du module fil pilote
local chauffe3 = 'Module Chambre 2' -- Nom du module fil pilote
local chauffe4 = 'Module Chambre Capucine' -- Nom du module fil pilote
function timedifference(d)
   s = otherdevices_lastupdate[d]
   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   t1 = os.time(year=os.date(%Y), month=os.date(%m), day=os.date(%d), hour='06', min='35', sec='00')
   difference = os.difftime (t1, t2)
return difference
if (devicechanged[chauffe] == 'Off') then
delta = timedifference(chauffe)
commandArray['SendNotification']='chauffe Salon décalée # de ' .. delta
if (devicechanged[chauffe2] == 'Off') then
delta = timedifference(chauffe2)
commandArray['SendNotification']='chauffe Cuisine décalée # de ' .. delta
if (devicechanged[chauffe3] == 'Off') then
delta = timedifference(chauffe3)
commandArray['SendNotification']='chauffe Chambre 2 décalée # de ' .. delta
if (devicechanged[chauffe4] == 'Off') then
delta = timedifference(chauffe4)
commandArray['SendNotification']='chauffe Chambre Capucine décalée # de ' .. delta
Dernière modification par oula85 le 16 nov. 2015, 22:08, modifié 1 fois.
ah, désolé :mrgreen:
mes pauvres yeux :ugeek:
la ligne t1=
en début et fin changes les () par des {}
oula85
vil1driver a écrit :ah, désolé :mrgreen:
la ligne t1=
punaise je venais d'arriver à la même conclusion après avoir tenté avec les variables !!! en même temps je t'en demande beaucoup aussi :D
heure = 06
minute = 35
seconde = 00
 t1 = os.time(year=os.date(%Y), month=os.date(%m), day=os.date(%d), hour=heure, min=minute, sec=seconde)
avec ta modif j'en suis là
2015-11-16 22:14:16.887 Error: EventSystem: ...i/domoticz/scripts/lua/script_device_chauffagehorsHC.lua:25: unexpected symbol near '%' c'est la majuscule qui merde ?
oula85
non apparement pas ça
j'ai modifié ainsi ;
   t1 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour='06', min='35', sec='00'}
ca bloque désormais plus loin
2015-11-16 22:19:29.016 Error: EventSystem: ...i/domoticz/scripts/lua/script_device_chauffagehorsHC.lua:30: 'end' expected (to close 'function' at line 17) near 'commandArray'
manquait visiblement un END à la fin du timedifference du départ
Dernière modification par oula85 le 16 nov. 2015, 22:27, modifié 1 fois.
arg, ça m'apprendra à me précipiter sur les réponses sans rien tester.. désolé :?
voila qui fonctionne ici, testé :mrgreen:
os.time{year=os.date("%Y"), month=os.date("%m"), day=os.date("%d"), hour='06', min='35', sec='00'}
oula85
vil1driver a écrit :arg, ça m'apprendra à me précipiter sur les réponses sans rien tester.. désolé :?
NO PROBLEM comment pourrais je te reprocher ton investissement !!!
ca change quoi du coup par rapport au mien modifié à ma sauce d'inculte ?
je viens de tester apparement ça marche il me revoit bien une notification avec -57193
maintenant j'ai plus qu'a demander le lancement du script qu'entre telle heure et telle heure eviter qui ne sonne à tout va dans la journée
bah year, month et day sont empruntés au lastseen de ton chauffage.. ça va si les 2 sont du même jour..
comme chaque script sert aussi de pense bête autant utiliser les bonnes fonctions,
oula85
vil1driver a écrit :bah year, month et day sont empruntés au lastseen de ton chauffage.. ça va si les 2 sont du même jour..
Clair ta modif si je comprends bien avec les % récupère les infos de mon interrupteur directement ; le Y en majuscule c'est normal par rapport aux autres ? ( autant pour moi année sur 4 chiffres doc inside …. )
je vais ptet juste rajouter un interrupteur virtuel de créneau de déclenchement ce sera plus simple à implémenter que de rajouter un code de condition d'heures dans le lua
oula85
Tout est parfaitement fonctionnel j'ai juste rajouté une condition de déclenchement avec un interrupteur planning "Delta" pour que l'action ne se déclenche que lorsque je le souhaite entre 6h et 8h par ex
-- ce script détecte une chauffe hors période heure creuse passé 06h35 et indique le temps depuis lequel le chauffage fonctionne dans la zone à la coupure de celui ci afin de faciliter le recalage en fonction de la température extérieure
   t1 = os.time{year=os.date("%Y"), month=os.date("%m"), day=os.date("%d"), hour='06', min='35', sec='00'}
return difference
if (devicechanged[chauffe] == 'Off') and (otherdevices['Delta'] == 'On') then
if (devicechanged[chauffe2] == 'Off') and (otherdevices['Delta'] == 'On') then
if (devicechanged[chauffe3] == 'Off') and (otherdevices['Delta'] == 'On') then
if (devicechanged[chauffe4] == 'Off') and (otherdevices['Delta'] == 'On') then
Re: timedifférence entre un DEVICE et une heure fixe avec notification , Vil1DRIVER MERCIIII
