Changement de raspberry.
Re: Changement de raspberry.
Comme je te l'ai dit, la prise en charge "officielle" du boot usb sur le rapsberry pi 4 est récente (moins de 1 mois). Tu as bien rapsbian avec la dernière version ?
Si le boot SSD des pi3 avait fonctionné sur pi4, ça ferait longtemps que le boot usb aurait été supporté sur le 4.
Je pense qu'il doit y avoir deux systèmes de boot pour gérer pi3 ou pi4. Je ne suis pas sur que ça puisse marcher si tu passes ton disque de l'un à l'autre.
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
La j'ai essayé de faire un rpi-clone de la sd au ssd, mais ca ne fonctionne pas non plus.
Je vais re essayer mais en formattant d'abord mon ssd pour voir.
mike913
Message par mike913 »
la prise en charge du boot sur ssd date d' Avril (en beta), je l' ai mis en place sur mes 3 RPI 4 sans problème,
Je me suis aperçu qu'il existait une version stable en Juin et je suis passé en version Stable, la dernière date du 3 Septembre.
Si tu fais tes mises à jour régulièrement il suffit de taper la commande pour voir les versions disponibles
ls /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable/
Il ne faut pas formatter avant d' utiliser rpi-clone.
Certains adaptateur SSD ne fonctionnent pas.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Wolfen38
Ca vient peut etre de mon adaptateur alors....
Car en suivant les dernier tuto, j'ai bien mis la version du 03/09.
Avec ta commande j'ai ca :
pieeprom-2020-04-16.bin  pieeprom-2020-07-31.bin  vl805-000137ad.bin
pieeprom-2020-06-15.bin  pieeprom-2020-09-03.bin  vl805-000138a1.bin
pieeprom-2020-07-16.bin  recovery.bin
mike913
Pour ma part j'utilise cet adaptateur: https://www.amazon.fr/Geekworm-Raspberr ... 107&sr=8-8
FreeBox Delta
Wolfen38
ah oui, c'est du matos de luxe, c'est le prix du rpi.
mike913
Et quand tu tapes la commande: sudo rpi-eeprom-update
michel@RASPI40-MATE:~ $ sudo rpi-eeprom-update
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: jeudi 3 septembre 2020, 12:11:43 (UTC+0000) (1599135103)
 LATEST: jeudi 3 septembre 2020, 12:11:43 (UTC+0000) (1599135103)
 FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
VL805: up-to-date
CURRENT: 000138a1
 LATEST: 000138a1
FreeBox Delta
Wolfen38
Oui j'ai bien ca
Wolfen38
T'as eu occasion de passer un ssd du pi3 au pi4 ?
mike913
Non je suis parti avec une installation neuve, et je pense que le passage du PI3 au Pi4 ne marche pas,
FreeBox Delta
