Page 2 sur 4
Re: Durée de vie chacon DIO 54755
Publié : 03 oct. 2020, 12:29
par Lucien77
Il y a de grandes chances pour que le module interne soit le même ou approchant.
Bien choisir un condensateur X2 prévu pour le 220V
Publié : 06 oct. 2020, 12:44
par jiji45
Bonjour a tous
Condensateur reçu ce matin, aussitôt installé et testé, miracle, le module refonctionne......
Un grand merci a Lucien77 qui m'a apporté la solution.
Reste a voir dans le temps la pérennité de cette réparation.
Amicalement.
Publié : 06 oct. 2020, 14:26
par Lucien77
Le mien est sous tension depuis la modif.
Pour la durée de vie, je dirai pas plus pas moins que la version d'origine, la fiabilité dépend de la qualité du composant.
Le mien a laché au bout de 5/6 ans, j'en ai d'autres qui tournent depuis plus longtemps, et aucun souci.
C'est un problème d'un composant ( ou plutôt d'un approvisionnement de composant) et pas un problème de conception.
Il serait intéressant (pour le fun) de répertorier les dates de fabrication des modules défaillants.
Pour mon module code date 12/08 donc aout 2012
Publié : 06 oct. 2020, 15:47
par jiji45
Le mien est 1407 (2014 juillet)
J'ai noté dessus la date de la réparation.
Publié : 06 oct. 2020, 20:24
par Lucien77
Avec deux ans d'écart, je doute que ce soit un appro défaillant, mais plutôt le concept du fournisseur le moins cher.
Dépenser moins pour gagner plus :D
Publié : 08 oct. 2020, 23:57
par balajol
J'ai dépanné un modèle 54755 chacon il y a plus de 2 ans, avec les mêmes symptômes et même remède.
Je l'avais évoqué ici:
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... eur#p67312
Il fonctionne sans problème depuis et date de plus de 10 ans.. (pas facile d'accès pour vérifier :? )
Cdt
Bertrand
Publié : 07 nov. 2020, 15:15
par Dim33
Dysfonctionnement d'un de mes DIO 54755 également. Celui-ci servant pour le chauffage de mon domicile, je l'ai remplacé par un neuf (nouvelle version).
Symptôme : La mise sur ON du relais était aléatoire.
Date de fab : 1708 (aout 2017) donc plutôt récent.
J'ai commandé les condensateurs sur Aliexpress pour le réparer. Je ferai un retour.
Publié : 14 mai 2021, 13:13
par chacondio
bonjour à tous,
J'utilise pas mal de modules DIO 54755 (14 au total) il m'arrive quelque chose que j'arrive difficilement à croire. une grosse partie des mes modules ne réagissent plus aux commandes (telecommande 6 touches, mono touche, inter muraux, box, capteurs de mouvements,...) et sont tombés en panne de manière collective (j'ai vérifié sur la videosurveillance jusqu'a 2 heure du matin, l'ensemble fonctionnait très bien : ampoules LED, projecteur LED, etc. C'est le lendemain soir que je me rends compte que l'éclairage exterieur ne réagit plus) Seul 4 modules installés au coeur de la maison eux n'ont pas l'air d'avoir eu de problèmes. Les modules n'ont pas tous étés achetés en meme temps (à partir de 2015) et certains ont même été changé récemment (suite à pannes individuelles). Les modules sont pour certains installés sur le même circuit electrique (1 qui fonctionne, 1 qui ne fonctionne pas)
De ce constat pour les 10 modules H.S j'ai donc écarté la surtension générale ou locale, la panne de série, la panne des télécommandes (testés elles sont ok) Les deux points communs : (mais peut etre une mauvaise piste) c'est que les modules HS sont ceux situés dans des boites dérivation en exterieur, ou à l'interieur proche d'une ouverture (vitrée) donnant sur l'exterieur. Les autres (4) situés au coeur de la maison (murs de 1 metre dépaisseur) sont fonctionnels. L'autre point commun est que les modules en panne ont tous la même fonction : l'éclairage exterieur uniquement (et toalement hors service). Comme vous l'aurez compris sur 10 circuits d'éclairage, tous ayant des lampes/puissance/modèles/marques différentes.
Sur les indices exterieur des modules, le relais ne claque plus, J'ai aussi constaté que les led sur les modules sont un peu faiblarde. J'ai evidemment testé les fusibles des modules qui sont tous bon.
Si quelqu'un peut m'aider car je suis completement perdu, tant sur la résolution du problème que sur l'origine du problème.
Publié : 14 mai 2021, 13:31
par Lucien77
Si tu as lu depuis le début, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Commander les condos et les remplacer.
Publié : 14 mai 2021, 13:40
par chacondio
Bonjour Lucien, bien sur que j'ai lu depuis le début :roll: la commande sur amazon est déjà faite, (et merci au passage pour le tuto ;) ) cela j'espère va répondre à ma première question. En revanche sur ma seuxième question, je ne croirais pas un seul instant que la panne soit hasardeuse. 10 quantité d'un coup, au même moment... Je ferais un retour sur la résolution de la panne par le changement des condos.
