[Résolu] zigate - zigbee - contact sec - MS-104Z
Re: zigate - zigbee - contact sec - MS-104Z
Module reçu, testé ... Ca fonctionne de base. Pas de besoin de changement du plugin.
Il cré des widget comme Voltage et Power et Meter, mais ne fourni pas d'infos, donc il suffit de supprimer ces 3 widgets.
J'ai trouvé que la borne pour le neutre etait proche de celle de la phase. Quand je regarde au meme modèle fait par Legrand on comprend le prix.
Le reset se fait par Power On/Off du swicth 5 fois , j'avoue ne pas y etre arrivé.
Pas de moyen de faire des Switch du relais en manuel (pas d'inter local).
On entend bien le Claque .
Si quelqu'un le veut , il est disponible à un prix raisonnable de 20€ (me contacter en MP)
Juste un petit feedback. Pour l'instant impossible de faire le reset de ce bignou .... Je ense que je vais plutot le renvoyer ... car ca ne me semble pas très pro.
Si durant le week-end j'arrive à quelque chose je vous fait signe.
Tiens moi au courant
Re: zigate - zigbee - contact sec - MS-104Z - A EVITER -
JE VOUS RECOMMANDE D'EVITER cette marque ...
Impossible a reset ... Support quasi inexistant se contentant simplement de redonner le mode-d'emploi
Bref 20€ perdu .... C'est ca la chine !!
Dernière modification par pipiche le 03 nov. 2020, 12:48, modifié 1 fois.
Bon ok
Edit peut-être ton premier post pour mettre cette info au tout début du sujet.
Chaussette
Bon, ben merci pour l'info ! C'est dommage, sur le papier ça semblait super comme truc
Après échange avec le vendeur, en fait il faut obligatoirement mettre un switch physique sur le relais. Et c'est depuis ce switch que l'on va faire le reset.Chaussette a écrit : 04 nov. 2020, 09:37 Bon, ben merci pour l'info ! C'est dommage, sur le papier ça semblait super comme truc![]()
J'ai l'impression de ces chinois comprennes vite mais qu'il faut leur expliquer nos questions longtemps
Tu as fait l'essai avec le switch ?
D'un autre coté, tu n'es pas obligé de démonter ton interrupteur pour faire un reset ...
Pour un contact sec , c'est bien L1 et Lout qui fait le contact sec... et L et N alimenté par 220v
Pour un contact sec , c'est bien L1 et Lout qui fait le contact sec... et L et N alimenté par 220v ???jfcjfc a écrit : 04 nov. 2020, 14:04 Pour un contact sec , c'est bien L1 et Lout qui fait le contact sec... et L et N alimenté par 220v
Désolé c'était une question pour une confirmation .... pas une affirmation.
Pouvez-vous confirmer SVP .
