Page 2 sur 4
Re: Zigate et Volet Legrand, états ouvert/fermé inversés
Publié : 06 nov. 2020, 22:58
par pipiche
les logs sont dans avec les logs domoticz
Publié : 06 nov. 2020, 23:45
par brannou
S'agit-il de ces logs ?
brannou
Publié : 07 nov. 2020, 01:10
par pipiche
c'est exactement ca.
Ca semble lié au firmware du Legrand qui est plus récent et qui se comporte différemment.
Peux-tu refaire un update
relancer le plugin
et refaire un test, et recopier les logs ici
Si tu peux me mettre une description de ce que tu as fait , c'est à dire Ouverture/Fermeture , ce serait top
Publié : 07 nov. 2020, 01:42
par brannou
Ouverture du volet à 1h:26:11
Fermeture à 1h28:28
Avec un changement d'état 2 minutes après chaque ouverture/fermeture...
Bonne nuit quand même !!!
Publié : 07 nov. 2020, 09:37
par pipiche
Tu avais bien fait une mise à jour du plugin avant les tests ? et ensuite relancé le plugin ? car à la vue des logs j'ai une ddoute
tu dois etre sur la branche stable-fix
Publié : 07 nov. 2020, 11:12
par brannou
A priori, oui !
Comment puis-je m'assurer que je suis bien sur la branche stable-fix ?
Résultat de git pull :
pi@max2play:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git pull
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 19 (delta 13), reused 19 (delta 13), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (19/19), fait.
Depuis https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate
c6307690..22332150 stable-fix -> origin/stable-fix
fdf393ce..bb292a3e casaia -> origin/casaia
Mise à jour c6307690..22332150
Fast-forward
Modules/readClusters.py | 10 ++++++----
1 file changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-)
Publié : 07 nov. 2020, 11:22
par brannou
Publié : 07 nov. 2020, 11:30
par pipiche
pour voir sur quelle branche tu es:
git status
pour mettre à jour ou voir si il n'y a pas d'update
git pull
Il faut absolument relancer le plugin après la mise-à-jour , car là je ne vois toujours pas mes modifs !
Publié : 07 nov. 2020, 11:37
par brannou
Je ne suis peut-être pas à jour... je vois available : 4.11.008
Montre les infos du plugin
Address : 0.0.0.0
Author : zaraki673 pipiche38
Database : /home/pi/domoticz/domoticz.db
DomoticzBuildTime : 2020-04-26 13:47:55
DomoticzHash : b63341bc0
DomoticzVersion : 2020.2
FirmwareUpdate : false
FirmwareVersion : 031d
HardwareID : 59
HomeFolder : /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
Key : Zigate
Language : fr
Mode1 : USB
Mode2 :
Mode3 : False
Mode4 : 9440
Mode5 :
Mode6 : 0
Password :
PluginBranch : stable
PluginUpdate : true
PluginVersion : 4.11.007
Port : 9999
SerialPort : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0
StartupFolder : /home/pi/domoticz/
TimeStamp : 07/11/2020 11:29:45
UserDataFolder : /home/pi/domoticz/
Username :
Version : 4.11
WebRoot :
available-firmMajor : 0003
available-firmMinor : 031d
Publié : 07 nov. 2020, 11:39
par pipiche
brannou a écrit : 07 nov. 2020, 11:37
Address : 0.0.0.0
HardwareID : 59
Key : Zigate
Language : fr
Mode1 : USB
Mode2 :
Mode3 : False
Mode4 : 9440
Mode5 :
Mode6 : 0
Password :
PluginUpdate : true
Port : 9999
Username :
Version : 4.11
WebRoot :
sur la branche stable-fix les numéro deversion ne sont pas changé
donc
pour voir la branche
pour voir si il y a une mise à jour
pui rekancer le plugin en vérifiant dans le logs qu'il est bien relancé
a priori tu devrais avoir 4.11.009
