Connecter un vieux Roomba ?
garycooper
Re: Connecter un vieux Roomba ?
Message par garycooper »
Merci ! Pour le PCB je suis effectivement passé par easy EDA puis une commande chez JLCPCB. J'ai eu un peu de difficultés au début pour utiliser easy EDA mais maintenant ça va. Je viens de refaire une commande de plusieurs PCB pour miniaturiser un peu plus. Le PCB est compatible avec les deux types de montage du port série installé sur le roomba. Il suffit de couper la partie connexion DIN qui n'est pas utilisée. Pour le RX, il y a un pont diviseur avec une résistance 5k et une de 10k.
La réception fonctionne correctement (j'ai testé avec ce script qui me renvoie bien toutes les données https://git.crc.id.au/netwiz/ESP8266_Co ... ter/Roomba). A l'usage, je ne suis pas convaincu que rapatrier les infos du Roomba soit vraiment utile, à part si c'est en défaut.
J'ai remarqué qu'avec le RX connecté, le module ESP12E chauffe pas mal. J'ai essayé d'intégrer la mise à jour en OTA (plus pratique encore que de charger un fichier .bin) mais ça dépasse mes capacités de codage ...
garycooper
Je me suis permis de mettre le script en français, de changer quelques icônes et de paramétrer pour l'ESP12E selon le câblage posté plus haut. J'ai aussi paramétré pour éteindre la LED de l'ESP pour ne pas trop consommer inutilement :
// Includes
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <FS.h>
#include <MQTT.h>
#include <PubSubClient.h>
// webserver
ESP8266WebServer  server(80);
MDNSResponder   mdns;
WiFiClient client;
String roombotVersion = "0.7.2";
// WIFI
String ssid    = "nom wifi";                  // à changer
String password = "mot de passe wifi";              // à changer
String espName    = "Roomboticz";
// AP mode when WIFI not available
const char *APssid = "Roombot";
const char *APpassword = "configesp";
String ClientIP;
// MQTT
const char* mqttServer = "IP du MQTT";     // à changer
const char* mqttUsername = NULL;             // à changer
const char* mqttPassword = NULL;             // à changer
const char* mqttClientId = "roomboticz";      // Must be unique on the MQTT network
PubSubClient mqttclient(client);
// MQTT Topics
const char* commandtopic = "roomba/commands";
const char* responsetopic = "roomba/response";
// Pimatic settings
long sendInterval  = 600000; //in millis
long lastInterval  = 0;
String WMode = "1";
#define SERIAL_RX     3  // pin for SoftwareSerial RX
#define SERIAL_TX     1  // pin for SoftwareSerial TX
#define Wake_Pin     14
SoftwareSerial mySerial(SERIAL_RX, SERIAL_TX); // (RX, TX. inverted, buffer)
// Div
File UploadFile;
String fileName;
String  BSlocal = "0";
int FSTotal;
int FSUsed;
String state;
//-------------- FSBrowser application -----------
//format bytes
String formatBytes(size_t bytes) {
  if (bytes < 1024) {
    return String(bytes) + "B";
  } else if (bytes < (1024 * 1024)) {
    return String(bytes / 1024.0) + "KB";
  } else if (bytes < (1024 * 1024 * 1024)) {
    return String(bytes / 1024.0 / 1024.0) + "MB";
  } else {
    return String(bytes / 1024.0 / 1024.0 / 1024.0) + "GB";
// HTML
String header       =  "<html lang='en'><head><title>Panneau de contrôle de Roomboticz</title><meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'><link rel='stylesheet' href='http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css'><script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js'></script><script src='http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js'></script></head><body>";
String navbar       =  "<nav class='navbar navbar-default'><div class='container-fluid'><div class='navbar-header'><a class='navbar-brand' href='/'>Panneau de contrôle de Roomboticz</a></div><div><ul class='nav navbar-nav'><li><a href='/'><span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> Etat</a></li><li class='dropdown'><a class='dropdown-toggle' data-toggle='dropdown' href='#'><span class='glyphicon glyphicon-cog'></span> Outils<span class='caret'></span></a><ul class='dropdown-menu'><li><a href='/updatefwm'><span class='glyphicon glyphicon-refresh'></span> Mise à jour</a></li><li><a href='/filemanager.html'><span class='glyphicon glyphicon-file'></span> Gestionnaire de fichier</a></li><li><a href='/fupload'><span class='glyphicon glyphicon-share-alt'></span> Importer fichier</a></li></ul></li><li><a href='https://github.com/incmve/roomba-eps8266/wiki' target='_blank'><span class='glyphicon glyphicon-question-sign'></span> Aide</a></li></ul></div></div></nav>";
String containerStart   =  "<div class='container'><div class='row'>";
String containerEnd     =  "<div class='clearfix visible-lg'></div></div></div>";
String siteEnd        =  "</body></html>";
String panelHeaderName    =  "<div class='col-md-4'><div class='page-header'><h1>";
String panelHeaderEnd   =  "</h1></div>";
String panelEnd       =  "</div>";
String panelBodySymbol    =  "<div class='panel panel-default'><div class='panel-body'><span class='glyphicon glyphicon-";
String panelBodyName    =  "'></span> ";
String panelBodyValue   =  "<span class='pull-right'>";
String panelcenter   =  "<div class='row'><div class='span6' style='text-align:center'>";
String panelBodyEnd     =  "</span></div></div>";
String inputBodyStart   =  "<form action='' method='POST'><div class='panel panel-default'><div class='panel-body'>";
String inputBodyName    =  "<div class='form-group'><div class='input-group'><span class='input-group-addon' id='basic-addon1'>";
String inputBodyPOST    =  "</span><input type='text' name='";
String inputBodyClose   =  "' class='form-control' aria-describedby='basic-addon1'></div></div>";
String roombacontrol     =  "<a href='/roombastart'<button type='button' class='btn btn-default'><span class='glyphicon glyphicon-play' aria-hidden='true'></span> Démarrage</button></a><a href='/roombamax'<button type='button' class='btn btn-default'><span class='glyphicon glyphicon-star-empty' aria-hidden='true'></span> Nettoyage maxi</button></a><a href='/roombastop'<button type='button' class='btn btn-default'><span class='glyphicon glyphicon-stop' aria-hidden='true'></span> Stop</button></a><a href='/roombaspot'<button type='button' class='btn btn-default'><span class='glyphicon glyphicon-record' aria-hidden='true'></span> Spot</button></a><a href='/roombadock'<button type='button' class='btn btn-default'><span class='glyphicon glyphicon-home' aria-hidden='true'></span> Base</button></a><a href='/roombasing'<button type='button' class='btn btn-default'><span class='glyphicon glyphicon-music' aria-hidden='true'></span> Star Wars</button></a></div>";
// ROOT page
void handle_root()
  // get IP
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  ClientIP = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
  delay(500);
  String title1     = panelHeaderName + String("Paramètres") + panelHeaderEnd;
  String IPAddClient    = panelBodySymbol + String("globe") + panelBodyName + String("Adresse IP") + panelBodyValue + ClientIP + panelBodyEnd;
  String ClientName   = panelBodySymbol + String("tag") + panelBodyName + String("Nom du robot") + panelBodyValue + espName + panelBodyEnd;
  String Version     = panelBodySymbol + String("info-sign") + panelBodyName + String("Version Roomboticz") + panelBodyValue + roombotVersion + panelBodyEnd;
  String Uptime     = panelBodySymbol + String("time") + panelBodyName + String("Durée") + panelBodyValue + hour() + String(" h ") + minute() + String(" min ") + second() + String(" sec") + panelBodyEnd + panelEnd;
  String title2     = panelHeaderName + String("Pimatic server") + panelHeaderEnd;
  String IPAddServ    = panelBodySymbol + String("globe") + panelBodyName + String("IP Address") + panelBodyValue + panelBodyEnd;
  //  String User     = panelBodySymbol + String("user") + panelBodyName + String("Username") + panelBodyValue + Username + panelBodyEnd + panelEnd;
  String title3 = panelHeaderName + String("Commandes") + panelHeaderEnd;
  String commands = panelBodySymbol + panelBodyName + panelcenter + roombacontrol + panelBodyEnd;
  server.send ( 200, "text/html", header + navbar + containerStart + title1 + IPAddClient + ClientName + Version + Uptime + title3 + commands + containerEnd + siteEnd);
// Setup
void setup(void)
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  mySerial.begin(115200);
  pinMode(SERIAL_RX, INPUT);
  pinMode(SERIAL_TX, OUTPUT);
  pinMode(Wake_Pin, OUTPUT);
  digitalWrite(Wake_Pin, LOW);
  digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);   // mettre LOW pour maintenir la LED de l'ESP allumée
  // Check if SPIFFS is OK
  if (!SPIFFS.begin())
    Serial.println("Défaut de SPIFFS, nécessite son formatage");
    handleFormat();
    delay(500);
    ESP.restart();
    FSInfo fs_info;
    if (!SPIFFS.info(fs_info))
      Serial.println("Echec fs_info");
      FSTotal = fs_info.totalBytes;
      FSUsed = fs_info.usedBytes;
  WiFi.hostname(espName);
  WiFi.begin(ssid.c_str(), password.c_str());
  int i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i < 31)
    delay(1000);
    Serial.print(".");
    ++i;
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i >= 30)
    WiFi.disconnect();
    delay(1000);
    Serial.println("");
    Serial.println("Je n'arrive pas à me connecter au réseau( ");
    Serial.println("Définir le point d'accès:");
    Serial.println("SSID: ");
    Serial.println(APssid);
    Serial.println("Mot de passe: ");
    Serial.println(APpassword);
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP(APssid, APpassword);
    WMode = "AP";
    Serial.print("Connecté à ");
    IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("Adresse IP: ");
    Serial.println(myIP);
    Serial.println("");
    Serial.print("CConnecté à ");
    Serial.println(ssid);
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("Nom de l'appareil : ");
    Serial.println(espName);
  server.on ( "/format", handleFormat );
  server.on("/", handle_root);
  server.on("/", handle_fupload_html);
  server.on("/api", handle_api);
  server.on("/updatefwm", handle_updatefwm_html);
  server.on("/fupload", handle_fupload_html);
  server.on("/roombastart", handle_roomba_start);
  server.on("/roombamax", handle_roomba_max);
  server.on("/roombastop", handle_roomba_stop);
  server.on("/roombaspot", handle_roomba_spot);
  server.on("/roombadock", handle_roomba_dock);
  server.on("/roombasing", handle_roomba_sing);
  server.on("/restart", handle_esp_restart);
  // Upload firmware:
  server.on("/updatefw2", HTTP_POST, []() {
    server.sendHeader("Connection", "terminée");
    server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    server.send(200, "text/plain", (Update.hasError()) ? "FAIL" : "OK");
    ESP.restart();
    HTTPUpload& upload = server.upload();
    if (upload.status == UPLOAD_FILE_START)
      fileName = upload.filename;
      Serial.setDebugOutput(true);
      Serial.printf("Update: %s\n", upload.filename.c_str());
      uint32_t maxSketchSpace = (ESP.getFreeSketchSpace() - 0x1000) & 0xFFFFF000;
      if (!Update.begin(maxSketchSpace)) { //start with max available size
        Update.printError(Serial);
    else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE)
      if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize)
    else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END)
      if (Update.end(true)) //true to set the size to the current progress
        Serial.printf("Mise à jour terminée: %u\nredemarrage...\n", upload.totalSize);
      Serial.setDebugOutput(false);
    yield();
  // upload file to SPIFFS
  server.on("/fupload2", HTTP_POST, []() {
    server.sendHeader("Connection", "terminee");
    server.sendHeader("Acces-Control-Allow-Origin", "*");
      //fileName = upload.filename;
      Serial.println("Chargement fichier: " + fileName);
      String path;
      if (fileName.indexOf(".css") >= 0)
        path = "/css/" + fileName;
      else if (fileName.indexOf(".js") >= 0)
        path = "/js/" + fileName;
      else if (fileName.indexOf(".otf") >= 0 || fileName.indexOf(".eot") >= 0 || fileName.indexOf(".svg") >= 0 || fileName.indexOf(".ttf") >= 0 || fileName.indexOf(".woff") >= 0 || fileName.indexOf(".woff2") >= 0)
        path = "/fonts/" + fileName;
        path = "/" + fileName;
      UploadFile = SPIFFS.open(path, "w");
      // already existing file will be overwritten!
      if (UploadFile)
        UploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize);
      Serial.println(fileName + " Taille: " + upload.currentSize);
      Serial.print("Taille du chargement: ");
      Serial.println(upload.totalSize);  // need 2 commands to work!
      if (UploadFile)
        UploadFile.close();
    yield();
  if (!mdns.begin(espName.c_str(), WiFi.localIP())) {
    Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
    while (1) {
      delay(1000);
  server.begin();
  Serial.println("Serveur HTTP demarre");
  //MQTT
  mqttclient.setServer(mqttServer, 1883);
  mqttclient.setCallback(callback);
// LOOP
void loop(void)
  if (mySerial.available()) {
    Serial.print(mySerial.read());
  server.handleClient();
    if (millis() - lastInterval > sendInterval) //update pimatic
    handle_charging_state();
    handle_voltage();
    handle_charging_sources();
    lastInterval = millis();
  if (!mqttclient.connected()) {
    reconnect();
  mqttclient.loop();
// handles
// Define a song
// Data is 2 bytes per note
void sing(uint8_t songNumber, const uint8_t* data, int len)
    mySerial.write(140);
    mySerial.write(songNumber);
    mySerial.write(len >> 1); // 2 bytes per note
    mySerial.write(data, len);
void playSong(uint8_t songNumber)
  mySerial.write(141);
void handle_api()
  // Get vars for all commands
  String action = server.arg("action");
  String value = server.arg("value");
  String api = server.arg("api");
  if (action == "clean" && value == "start")
    handle_roomba_start();
  if (action == "dock" && value == "home")
    handle_roomba_dock();
  if (action == "reset" && value == "true")
    server.send ( 200, "text/html", "Redemarrage de l'ESP OK");
    delay(500);
    Serial.println("RESET");
    ESP.restart();
  if (action == "charge")
  if (action == "voltage")
    handle_voltage();
  if (action == "chargesource")
void handle_updatefwm_html()
  server.send ( 200, "text/html", "<form method='POST' action='/updatefw2' enctype='multipart/form-data'><input type='file' name='update'><input type='submit' value='Update'></form><br<b>Fichier au format *.bin uniquement!!</b>");
void handle_fupload_html()
  String HTML = "<br>Fichier a flasher :<br>";
  Dir dir = SPIFFS.openDir("/");
  while (dir.next())
    fileName = dir.fileName();
    size_t fileSize = dir.fileSize();
    HTML += fileName.c_str();
    HTML += " ";
    HTML += formatBytes(fileSize).c_str();
    HTML += " , ";
    HTML += fileSize;
    HTML += "<br>";
    //Serial.printf("FS File: %s, size: %s\n", fileName.c_str(), formatBytes(fileSize).c_str());
  server.send ( 200, "text/html", "<form method='POST' action='/fupload2' enctype='multipart/form-data'><input type='file' name='update' multiple><input type='submit' value='Update'></form><br<b>Pour fichiers web uniquement !!</b>possibilite d ajouter plusieurs fichiers<br>" + HTML);
void handle_update_upload()
  if (server.uri() != "/update2") return;
  if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
  } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
    if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize) {
  } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
    if (Update.end(true)) { //true to set the size to the current progress
      Serial.printf("Update Success: %u\nRebooting...\n", upload.totalSize);
    } else {
  yield();
void handle_update_html2()
  server.sendHeader("Connection", "close");
  ESP.restart();
  handle_root();
void handleFormat()
  server.send ( 200, "text/html", "OK");
  Serial.println("Formatage du SPIFFS");
  if (SPIFFS.format())
      Serial.println("Echec formatage du SPIFFS");
    Serial.println("Defaut du SPIFFS, necessite son formatage");
    Serial.println("SPIFFS monté");
void handle_roomba_wake() {
  digitalWrite(Wake_Pin, HIGH);
  delay(100);
  delay(500);
  delay(200);
void handle_roomba_start()
  handle_roomba_wake();
  Serial.println("Mise en marche");
  mySerial.write(128);
  delay(500);
  mySerial.write(131);
  delay(500);
  mySerial.write(135);
  Serial.println("Je vais aspirer, mon maître");
  handle_root();
  mqttclient.publish(responsetopic, String("Je vais aspirer, mon maître").c_str());
void handle_roomba_sing()
  delay(500);
  delay(500);
  uint8_t song[] = {57, 30, 57, 30, 57, 30, 53, 20, 60, 10, 57, 30, 53, 20, 60, 10, 57, 45};
  sing(1, song, sizeof(song));
  uint8_t song2[] = {64, 30, 64, 30, 64, 30, 65, 20, 60, 10, 56, 30, 53, 20, 60, 10, 57, 45};
  sing(2, song2, sizeof(song2));
  playSong(1);
  delay(3900);
  playSong(2);
  delay(4000);
  Serial.println("Vous aimez ?");
  handle_root();
  mqttclient.publish(responsetopic, String("Vous aimez ?").c_str());
void handle_roomba_max()
  Serial.println("Mise en service");
  delay(50);
  delay(50);
  mySerial.write(136);
  Serial.println("Nettoyage maximum");
  handle_root();
  mqttclient.publish(responsetopic, String("Maximum cleaning").c_str());
void handle_roomba_spot()
  delay(50);
  delay(50);
  mySerial.write(134);
  Serial.println("Nettoyage spot");
  handle_root();
  mqttclient.publish(responsetopic, String("Spot cleaning").c_str());
void handle_roomba_stop()
  delay(50);
  delay(50);
  mySerial.write(133);
  Serial.println("STOP");
  handle_root();
  mqttclient.publish(responsetopic, String("STOP").c_str());
void handle_roomba_dock()
  delay(50);
  delay(50);
  mySerial.write(143);
  Serial.println("Thank you for letting me rest, going home master");
  handle_root();
  mqttclient.publish(responsetopic, String("Merci de me laisser me reposer, je rentre à la base mon maître").c_str());
void handle_esp_restart() {
  ESP.restart();
  handle_root();
void handle_charging_state() {
  int charge = 0;
  // int data;
  Serial.println("Start handle_charging_state");
  mySerial.write(142);
  delay(50);
  mySerial.write(21);
  delay(50);
    charge = Serial.read();
    Serial.println("..");
    Serial.print(charge);
    switch (charge) {
      case 0: {
          String data = "Not Charging";
          mqttclient.publish(responsetopic, String(data).c_str());
          break;
      case 1: {
          String data = "Reconditioning";
          break;
      case 2: {
          String data = "Full Charging";
          break;
      case 3: {
          String data = "Trickle Charging";
          break;
      case 4: {
          String data = "Waiting";
          break;
      case 5: {
          String data = "Charging Fault Condition";
          String variable = String(charge);
         break;
      default:
        // if nothing else matches, do the default
        // default is optional
        mqttclient.publish(responsetopic, String("no info").c_str());
        break;
    else {
void handle_voltage() {
  Serial.println("Tension");
  String voltage = "0";
  delay(50);
  mySerial.write(22);
  delay(50);
    Serial.print(Serial.read());
    String data = String(Serial.read());
  else {
void handle_charging_sources() {
  Serial.println("Charging source");
  int source;
  delay(50);
  mySerial.write(34);
  delay(50);
    source = Serial.read();
    Serial.print(source);
    switch (source) {
      case 0: {
          break;
      case 1: {
          break;
      default:
        break;
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
  Serial.println("payload");
  payload[length] = '\0';
  String strPayload = String((char*)payload);
  Serial.println(strPayload);
  if (strPayload == "clean") {
  else if (strPayload == "max") {
    handle_roomba_max();
  else if (strPayload == "spot") {
    handle_roomba_spot();
  else if (strPayload == "stop") {
    handle_roomba_stop();
  else if (strPayload == "dock") {
  else if (strPayload == "wake") {
  else if (strPayload == "sing") {
    handle_roomba_sing();
  else if (strPayload == "charge") {
  else if (strPayload == "voltage") {
    handle_voltage();
  else if (strPayload == "chargesource") {
  else if (strPayload == "reset") {
    ESP.restart();
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!mqttclient.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    if (mqttclient.connect(mqttClientId, mqttUsername, mqttPassword)) {
      Serial.println("connected");
      // subscribe
      mqttclient.subscribe(commandtopic);
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(mqttclient.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
garycooper
Vous trouverez ci-après les éléments si vous souhaitez vous faire un module pour votre vieux Irobot. Attention, cela implique de pouvoir flasher un ESP12E au format SMD et de pouvoir souder des composants CMS (format 1206). Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, je rajouterai bientôt de quoi flasher un ESP12E ;)
PCB (je vous recommande JLCPCB pour leurs tarifs intéressants) :
https://app.box.com/s/1lyc2bfvcgoael8mz9lstn54zynghnpo
BOM :
https://app.box.com/s/4l262w9hjxb3m8lss50eij7rw6cd80bt
Schéma de cablage :
https://app.box.com/s/pdvh6uit36bjvwf84y4y86g2huq2s59w
Firmware :
https://app.box.com/s/xe0kqamv83rvywy2pvuzgupgz6sj0lzh
Fichier impression 3D pour poignée Roomba série 8xx :
https://app.box.com/s/gnjge1rzb5df33ism3a1tk9pbequcaad
Fichier impression 3D pour boitier du module sur les Roombas séries 5xx et 6xx :
https://app.box.com/s/doub6v9zf7h360s3061c1g93tajoad7d
garycooper
Comme promis, voilà de quoi flasher un ESP12E :
https://app.box.com/s/hw9lgbbkakws8sbb0helcvpcpwigw91w
BOM :
https://app.box.com/s/yuby978sabtgyxe50uofnqyazuwl2emm
POGO à souder :
https://fr.aliexpress.com/item/33004747 ... 6c37q2FuHG
Schéma de cablage :
https://app.box.com/s/dh8x10yxjjyzy6n67nw02c3kvk5i8r5i
Fichier impression 3D pour maintenir l'ESP12 avec le flasheur :
https://app.box.com/s/c8xgbabdm9afaniscpbuc4u1bzfz7kn7
Pour flasher :
* connecter le flasheur au FTDI (3V3)
* mettre en place le flasheur sur l'ESP puis dans le support imprimé en 3D
* maintenir appuyé sur "flash" et bonnecter le FTDI au port USB du PC
* appuyer sur "reset" tout en maintenantt appuyé sur "flash"
* relacher le bouton flash
* téléverser le firmware avec arduino IDE, Atom, Visual Studio ...
Tu pourrais mettre les fichiers en pièce jointe de ton message ? Ils ne dépendraient pas d'un autre serveur / service ;)
garycooper
Bonjour Keros, il ne s'agit pas de photos mais des liens pour télécharger les fichiers. Ils sont stockés sur "box". Quand je clique dessus, ça ouvre bien les liens. Ça ne marche pas chez toi ?
Je ne parle pas de photos. Il est possible d'envoyer des pièces jointes avec les messages (il y a un petit onglet en dessous de la zone d'écriture). Le soucis est que les fichiers dépendent d'un autre service : avec le temps, il y a des chances que ces fichiers ne soit plus disponible ...
garycooper
J'avais pas vu... C'est bon à savoir ;).
