Alors j'ai encore tout refait, je préfère, au moins j'ai moins de doute.
Là pour le coup, j'ai vraiment fait comme c'est expliqué à savoir j'ai fait les premières étapes et connecté la pi-zigate après alors qu'elle était plugé dès le départ auparavent mais je ne pense pas que ça change grand chose.
La seule remarque, c'est la commande "sudo usermod -ag gpio ft" qui a renvoyé : "usermod: user 'ft' does not exist".
Normal ou pas ?
Et puis arrivé dans Domoticz, j'ai installé le plugin et j'ai fait l'initialisation, la led bleu a scintillé ne fois et voilà le log :
J'ai lancé 2x l'initialisation mais ça fait 2x l'erreur que tu vois à la fin !
Docteur, je suis à sec là
Statut
Erreur
Filtre:
X
2020-12-15 22:13:44.322 Sunrise: 08:38:00 SunSet: 16:54:00
2020-12-15 22:13:44.322 Day length: 08:17:00 Sun at south: 12:46:00
2020-12-15 22:13:44.322 Civil twilight start: 08:01:00 Civil twilight end: 17:31:00
2020-12-15 22:13:44.322 Nautical twilight start: 07:20:00 Nautical twilight end: 18:12:00
2020-12-15 22:13:44.322 Astronomical twilight start: 06:42:00 Astronomical twilight end: 18:50:00
2020-12-15 22:13:44.046 Status: Domoticz V2020.2 (build 12741) (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-12-15 22:13:44.048 Status: Build Hash: fee1840ed-modified, Date: 2020-12-14 10:35:17
2020-12-15 22:13:44.048 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-12-15 22:13:45.297 Active notification Subsystems: email (1/13)
2020-12-15 22:13:45.374 Starting shared server on: :::6144
2020-12-15 22:13:45.288 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-12-15 22:13:45.340 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-12-15 22:13:45.371 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-12-15 22:13:45.374 Status: TCPServer: shared server started...
2020-12-15 22:13:45.375 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-12-15 22:13:47.376 Status: EventSystem: reset all events...
2020-12-15 22:13:47.376 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-12-15 22:13:47.382 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-12-15 22:13:47.515 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-12-15 22:13:47.516 Status: EventSystem: Started
2020-12-15 22:13:47.516 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-12-15 22:13:47.875 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-12-15 22:18:21.865 Status: (pi-Zigate) Started.
2020-12-15 22:18:23.952 (pi-Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12741)
2020-12-15 22:18:23.945 Status: (pi-Zigate) Entering work loop.
2020-12-15 22:18:23.945 Status: (pi-Zigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-12-15 22:18:23.952 Status: (pi-Zigate) Zigate plugin stable-4.11.011 started
2020-12-15 22:18:23.952 Status: (pi-Zigate) Debug: 0
2020-12-15 22:18:23.952 Status: (pi-Zigate) load PluginConf
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) Python Version - 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
2020-12-15 22:18:23.956 [GCC 8.3.0]
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12741)
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) DomoticzHash: fee1840ed-modified
2020-12-15 22:18:23.956 Status: (pi-Zigate) DomoticzBuildTime: 2020-12-14 10:35:17
2020-12-15 22:18:23.957 Status: (pi-Zigate) Opening DomoticzDB in raw
2020-12-15 22:18:23.969 Status: (pi-Zigate) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2020-12-15 22:18:23.978 Status: (pi-Zigate) DeviceConf loaded
2020-12-15 22:18:24.210 Status: (pi-Zigate) load ListOfDevice
2020-12-15 22:18:24.211 Status: (pi-Zigate) Transport mode: USB
2020-12-15 22:18:24.211 Status: (pi-Zigate) ==> Transport Mode: auto
2020-12-15 22:18:24.215 Status: (pi-Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial1
2020-12-15 22:18:24.215 Status: (pi-Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial1', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-12-15 22:19:38.980 Status: (pi-Zigate) Stop directive received.
2020-12-15 22:19:38.980 Status: (pi-Zigate) Exiting work loop.
2020-12-15 22:19:39.622 (pi-Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12741)
2020-12-15 22:19:39.737 (pi-Zigate) runmode_with_gpiocommand
2020-12-15 22:19:39.737 (pi-Zigate) + Checkint GPIO PINs
2020-12-15 22:19:39.839 (pi-Zigate) + Checkint GPIO PINs
2020-12-15 22:19:39.021 Status: (pi-Zigate) onStop called
2020-12-15 22:19:39.021 Status: (pi-Zigate) Connection close: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial1', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-12-15 22:19:39.180 Status: (pi-Zigate) Stopping threads.
2020-12-15 22:19:39.180 Status: (pi-Zigate) Stopped.
2020-12-15 22:19:39.180 Status: (pi-Zigate) Started.
2020-12-15 22:19:39.619 Status: (pi-Zigate) Entering work loop.
2020-12-15 22:19:39.620 Status: (pi-Zigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-12-15 22:19:39.622 Status: (pi-Zigate) Zigate plugin stable-4.11.011 started
2020-12-15 22:19:39.622 Status: (pi-Zigate) Debug: 0
2020-12-15 22:19:39.622 Status: (pi-Zigate) load PluginConf
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-12-15 22:19:39.624 Status: (pi-Zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2020-12-15 22:19:39.625 Status: (pi-Zigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-12-15 22:19:39.625 Status: (pi-Zigate) Python Version - 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
2020-12-15 22:19:39.625 [GCC 8.3.0]
2020-12-15 22:19:39.625 Status: (pi-Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12741)
2020-12-15 22:19:39.625 Status: (pi-Zigate) DomoticzHash: fee1840ed-modified
2020-12-15 22:19:39.625 Status: (pi-Zigate) DomoticzBuildTime: 2020-12-14 10:35:17
2020-12-15 22:19:39.625 Status: (pi-Zigate) Opening DomoticzDB in raw
2020-12-15 22:19:39.634 Status: (pi-Zigate) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2020-12-15 22:19:39.642 Status: (pi-Zigate) DeviceConf loaded
2020-12-15 22:19:39.699 Status: (pi-Zigate) load ListOfDevice
2020-12-15 22:19:39.712 Status: (pi-Zigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2020-12-15 22:19:39.712 Status: (pi-Zigate) Transport mode: PI
2020-12-15 22:19:39.735 Status: (pi-Zigate) Python version: ['3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) ', '[GCC 8.3.0]'] dist: ('debian', '10.7', '') linux_distribution: ('debian', '10.7', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.4.79-v7+-armv7l-with-debian-10.7 uname: uname_result(system='Linux', node='raspberrypi', release='5.4.79-v7+', version='#1373 SMP Mon Nov 23 13:22:33 GMT 2020', machine='armv7l', processor='') version: #1373 SMP Mon Nov 23 13:22:33 GMT 2020 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2020-12-15 22:19:39.869 Status: (pi-Zigate) ==> Transport Mode: auto
2020-12-15 22:19:39.874 Status: (pi-Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial1
2020-12-15 22:19:39.874 Status: (pi-Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial1', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-12-15 22:19:39.021 Error: CConnection_disconnect, disconnection request from 'pi-Zigate' ignored. Transport does not exist.
