[Plugin ZigBeeForDomoticZ] Nouvelle mise à jour stable disponible
Retrouvez ici toutes les infos concernant le plugin développé Pipiche38 et son équipe.
Cette rubrique est en lecture seule, utilisez le forum ci-dessous pour vos questions.
[Plugin] MAJ 5.1.012
Fix pour récupérer l’état d'une ampoule, prise, switch après une coupure electrique
Pensez à vous abonner au sujet pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle version sera disponible. ;)
[Plugin] MAJ 5.1.015
Il y a eu quelques mise-à-jours ces derniers jours
1/ pour vous faire profiter rapidement de quelques ajouts de matériels comme:
- Ikea Tradfri open/close remote
- Sunricher remote ZG2858A
- KADRIJ roller blind (volet roulant Ikea)
Et puis des fixes et des améliorations
[Plugin] MAJ 5.1.017
Release 5.1.17
Pas de changement majeurs, une serie de fix et la compatibilité avec les moteurs Profalux MOCT
ATTENTION : pas de compatibilité avec les firmwares antérieurs à 31d (inclus).
Re: [Plugin ZiGate] Mise à jour **IMPORTANT*
La branche beta est maintenant obsolète, elle ne sera plus maintenue ni supportée, je vous engage donc à basculer sur la branche stable5 ou sur la nouvelle beta6
Passage vers la branche stable5 depuis la branche beta
git checkout stable5
et relancer Domoticz
Passage vers la branche beta6 suivre le wiki pas à pas donné ici : https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... rsion-6.md
[Plugin ZigBeeForDomoticZ] Mise à jour MAJ 6.1.001
En ce 1er Avril et sans que ce soit un poisson d'Avril nous venons de sortir la version 6.1.001 (stable6) du plugin.
SI vous êtes en stable5 , je vous recommande de faire l'update en suivant pas-à-pas la procédure détaillée ici : https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... ion-6.html
Je tiens à remercier chaleureusement @deufo, @badz pour leurs implications dans le développement de cette version qui je le rappelle accepte dès-à-présent des coordinateurs non-Zigate comme SonOff, zzh (sur la base des chip Texas Instrument), mais aussi les coordinateurs EmberZNet/Silicon Labs comme la plus petite clef de chez Elelabs.
Un GRAND merci à @keros qui, en plus de son implication sur le forum, a pris en charge la refonte du Wiki du plugin et met en ligne une version du Wiki 100% "web based", permettant une navigation plus fluide
Je n'oublie pas @ben33880, qui a su créer un WebUI unique et qui a fait quelques améliorations notamment coté Topologie
Une autre chose : il est désormais possible de faire afficher le WebUI du plugin directement dans DomoticZ : voir l'étape 4 d'installation.
Bonne mise-à-jour
Pipiche
[Plugin] Mise à jour 6.1.002
IMPORTANT mise à jour 6.1.002 à installer si vous êtes déjà en 6.1.001
[Plugin] Mise à jour 6.1.004
Mise à jour du plugin
Prise en compte des nouveaux volets Profalux du type MOT C1Z06F
Prise en compte de la nouvelle génération des inters Xiaomi WS-EUK03
Prise en compte des ampoules Philips HUE E27
Plugin compatible avec Windows
[Plugin] Mise à jour 6.1.005
Mise à jour du plugin fortement recommandé pour les utilisateurs de clefs CCxxxx ou SiliconLabs
[Hardware] - SonOff Mini Relay No Neutral
[Technical] - upstream (zigpy related) update
[Technical] - handling Default Response (zigpy)
[Hardware] - Certification of Hue White and Color Ambiance A60 E27, Model LCA001
[WebUI] - add Web UI menu to Custom UI
[Hardware] - Bitron siren
[Plugin] Mise à jour 6.3.002
Ce jour nous lançons la release 6.3 du plugin Zigbee for Domoticz. Elle consiste en des améliorations, certification d’équipements zigbee et correction de bugs.
Coté améliorations, cela concerne principalement les utilisateurs de coordinateurs Texas Instrument, deConz ou Silicon Labs.
Les améliorations majeures sont :
• Backup automatique du coordinateur lors de l’arrêt et démarrage du plugin ainsi qu’en fonctionnement
• Restore automatique du coordinateur lorsque le plugin est lancé sur un coordinateur non initialisé
• Nouveau calcul de topologie réseau qui se repose notamment sur les tables de routage pour la construction.
• Possibilité d’éditer la configuration des reports automatique
• Upgrade firmware depuis tous les coordinateurs
• Possibilité de mettre le WebUI derrière un reverse-proxy
La mise à jour nécessite une petite précaution de départ sans compter un backup propre et complet de Domoticz et du plugin, pour un éventuel retour arriere.
Procédure d’upgrade
1. Désactiver le plugin depuis le menu Hardware de Domoticz
2. Arrêter Domoticz
3. Mise à jour du plugin
git config --add submodule.recurse true
git pull
sudo pip3 install -r requirements.txt
4. Relancer Domoticz
Dans le menu Hardware de Domoticz, sélectionner l’instance du plugin et vérifier que le champs API base url est bien à jour.
Par exemple
http://127.0.0.1:8080
peut convenir si Domoticz est accessible en local sans mot de passe sur le port 8080
5. Lancer le plugin
Vérifier les logs de Domoticz et les logs du plugin ( Logs/PluginZigbee-xx.log )
Merci à tous les contributeurs dev, tests, traduction, wiki pour leurs engagements à l’amélioration du plugin
[Plugin] Mise à jour 6.3.006
Quelques mises à jour :
[Technical] - zigpy upstream merge
[Hardware] - ST30 Temp+Humi by Orvibo
[Hardware] - Compatible with ZLinky v11
[Hardware] - Wiser legacy VACT fixes
[Hardware] - Compatibility with the new Domoticz 2022.2 blinds behaviour
Verrouillé
