[Résolu] Synology et zigbee
jfcjfc
Re: Synology et zigbee
Message par jfcjfc »
Synology / domoticz / zigate
1 / Créer un répertoire Tappstore ou autre dans .../homes/adjfcmin/ (gestionnaire de fichiers syno)
2/Par telnet, ssh, putty ou autre tapez :
sudo mount -o bind /volume1/@appstore /volume1/homes/adjfcmin/Tappstore
C'est la copie active dans Tappstore/Domoticz.. consultatble dans le gest. de fichiers
On peux très facilement créer, modifier les lua, mettre à zero les logs, copier direct domoticz.db de même que les fichiers de zigate, sauvegarder les fichiers ../Domoticz-zigate/data/*, si mise à zero de zigate (plantage), on recopie et ça repart .......... simplement par le gestionnaire de fichier (attention changer éventuellement les droits).
Ce complément est à faire à chaque redémarrage du syno.
La commande "mount -o bind...." est possible pour tous les répertoires du syno. Attention à l'emploi !!!!!
As-tu introduit dans le syno les applications de la http://packages.synocommmunity.com les applis python y sont directement ????
Dernière modification par jfcjfc le 02 janv. 2021, 11:58, modifié 1 fois.
Spavook
Message par Spavook »
Merci becoup !
C'est forum est vraiment bien et rempli de gens sympas.
Meilleures vœux à tous !
