[Fermé] Compatibilité Aqara Smart Plug (EU)
steph2235
Re: Compatibilité Aqara Smart Plug (EU)
Message par steph2235 »
La prise fonctionne beaucoup mieux à présent.
J'ai encore quelques erreurs dans les logs (voir PJ).
Les remontées se font correctement, la commande à distance également.
En vérifiant la topologie, je remarque que le relais fonctionne.
Une chose étrange cependant, il n'y a pas eu de relevé de consommation pendant la nuit. Pas même de remontée à 0. Est-ce normal ?(la zigate était toujours active bien sur)
smartplug_aqara_3.zip
(9 Kio) Téléchargé 140 fois
Dernière modification par steph2235 le 26 janv. 2021, 14:08, modifié 3 fois.
Domoticz 2020.2
Plugin: 4.11.015 (stable)
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
je fais que ca fonctionne n'est pas une fin, car je t'ai fait activer des choses pour debugger, il me faut absolument les logs pour voir ce que pratiquement il faut mettre en place
steph2235
Désolé je viens de re-modifier mon précédent message.
Les logs sont en PJ.
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Salut, merci pour les logs.
Pour les 2 erreurs
2021-01-26 13:41:23.022 Error: (Zigate) Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 92 sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
2021-01-26 13:41:23.171 Error: (Zigate) Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 93 sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
n'en tiens pas compte
Pour revenir à la prise
Peux-tu désactiver le polling ? "Interrogation des devices" et voir si il y a bien la puissance consommée qui est reportée.
En effet cette fonctionnalité est assez lourde et surcharge la ZiGate (donc a éviter sur du long terme )
Pour ta question sur le pb du non report durant la nuit, il me faudrait les logs pour voir si il s'est passé quelque chose .
steph2235
J'ai désactivé le pooling, et effectivement depuis je redémarrage du plugin, je n'ai plus de données sur la puissance consommée.
Pour la consommation de la nuit je fournirai les logs demain si possible.
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Pourrais-tu faire le test suivant
1/ mise à jour du plugin
git pull
2/ relancer le plugin
3/ supprimer les widgets liés à la prise
4/ refaire l'appairage
et voir si il y a ou pas les retours d’états et de consomation
steph2235
Fait pour une de mes prises. Pas les retours d’états et de consommation... :|
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Ok, si tu peux me refaire un export.json ( Liste des equipements RAW (json) ) ce sera parfait, j'essaye de faire le necessaire ce soir
steph2235
Voici le fichier export suite au re-appairage de mes 2 prises.
export.zip
(5.03 Kio) Téléchargé 136 fois
Domoticz 2020.2
Firmware: 031c
RPI3B+ - Zigate
Excellent. J'essaie de faire un truc pour ce soir.
Y-a des bonnes avancées ;-)
