Pas d'actualisation des onglet suite à mise à jour Domoticz en V4
Chrominator
Re: Pas d'actualisation des onglet suite à mise à jour Domoticz en V4
Message par Chrominator »
J'ai un PI2 qui tourne avec la version 2020.2 depuis plusieurs mois sans problème, dz n'est pas une application qui consomme énormément de cpu ou de mémoire, le PI2 est amplement suffisant pour la plupart des usages, le PI4 est largement surdimensionné.
Tu es bien certain que tu fais le nécessaire pour vider le cache ?
Tu dois savoir que domoticz cache une partie de l'application dans le cache du navigateur, si tu ne l'efface pas lors d'un changement de version, rien ne fonctionne.
Tu pourrais vérifier avec cette page pour voir si ça t'aide.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Maxou
Message par Maxou »
je viens de passer quelques heures à repartir de '0' et il n'y a rien à faire :
impossible de passer en version 2020.2 !
Au redémarrage, pas de connexion au serveur même après suppression du cache complet du navigateur (les 2 méthodes sous Firefox) alors que le service Domoticz ne remonte pas d'erreur lorsque je le lance manuellement
Pour le moment, j'ai upgradé vers une version Stable V4.10717 et installé les composants nécessaire pour Linky et j'ai le Matériel Linky disponible. YES !!!
Reste à remettre mes fichiers personnels après 'mise au norme' pour voir si cela fonctionne mieux en 'dynamique' ;)
Maxou
Message par Maxou »
Suite :
j'ai installé tous les composants nécessaires pour ma config (python-pip, JQ-1.4, tofrodos, ..) et toujours fonctionnel sous V4.10717.
Donc je restaure ma DB et là, PLANTAGE, plus de connexion.
J'ai peut-être un souci d'intégrité de ma DB. J'abandonne les tests pour le moment :)
J'ai remis ma SD fonctionnelle en V4.11379, fais une copie du dossier domoticz et tente une mise à jour en V4.10717
Idem, PLANTAGE :o
J'ai donc remis en version V4.11379 et tant pis pour le défaut d'actualisation :?
Il faudrait repartir à '0' avec nouvelle config mais là, je perdrais toutes mes données et je n'y tiens pas
Peut-on vérifier l’intégrité de la DB ?
Peut-on insérer les données d'une ancienne base pour retrouver ses données ?
Encore un grand MERCI à vous deux pour votre aide et l'espoir d'y arriver, ce qui m'a permis d'avancer et d'avoir une réflexion différente avec vos diverses informations :P
Pour éviter tout souci, il vaut mieux restaurer une base de données sur un DomoticZ qui a la même version qu'au moment de la sauvegarde.
Chrominator
Pour vérifier l'intégrité d'une base sqlite, c'est
pragma integrity_check;
A faire sur une sauvegarde pour ne pas perturber l'existant.
Quand c'est intègre, sqlite3 répond "OK".
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Maxou
Message par Maxou »
Merci Chrominator,
DB correct après contrôle.
Je vais tenter d'installer Raspbian Buster Lite avec Domoticz 2020.2 et voir ainsi le comportement.
Ce serait cool d'avoir la dernière version de Domoticz :)
quady42
Message par quady42 »
Tu as quelle version de raspbian ?? car il faut buster pour que le v2020 fonctionne
Maxou
Message par Maxou »
j'ai installé Raspbian Buster avec Domoticz 2020.2 mon Raspberry Pi2 ainsi que Domoticz ont fonctionné.
Par contre, dès que j'importe ma DB (source V4), plus rien sur les pages web -> connexion échouée.
Je vais comparer les DB entre les 2 versions et voir si je peux récupérer mes données
Maxou
Message par Maxou »
Je viens de comparer les DB et je peux importer mes données.
Vu ce que j'utilise, seul un export à modifier pour importer dans la nouvelle DB.
Je vais tenter ;)
Si tu peux nous expliquer comment tu fais, cela peut servir à d'autres :)
