RFlink et volet roulant France-Combi
Re: RFlink et volet roulant France-Combi
tu l'alimentes en 5V ton WL102 ? PIN 2 et 3 du WL102 en direct sur l'arduino ?
Je n'ai malheureusement pas d'autre émetteur, j'ai suivi ce montage :
https://opendomotech.com.domoticia.com/ ... 24x576.png
Je suis vraiment novice, j'ai simplement suivi le tuto que j'ai trouvé.
On est d'accord, le protocole Keeloq, c'est un protocole crypté ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les télécommandes france-combi parlent aux volets en keeloq et moi j'arrive à en "piloter" 3 en Tristate.
ah oui donc pour moi il y a un problème. le WL102 fonctionne entre 2,0 et 3,6V donc moi j'ai intercalé ça : https://fr.aliexpress.com/item/32804489 ... web201603_ entre l'arduino et le WL102.
la référence en RFLINK est là: http://www.rflink.nl/blog2/wiring ; Regarde les caractéristiques du WL102
J'emets une hypothèse: Est ce que le fait d'alimenter le WL102 en 5V le ferai fonctionner plus près du 433,42MHz que du 433,92MHz ????? ( je me répète mais pour l'instant tu pilotes du 433,42MHz c'est sur et à part l'alimentation en 5V, je ne vois pas ce qui peut clocher)
moi avec mon WL102 je ne peux faire fonctionner que du 433,92MHz mais il est alimenté en 3,3V
De plus le WL102 en 5V, je ne suis pas sur qu'il apprécie longtemps.
ARDUINO -------CONVERTISSEUR ----WL102
GND ----------- GND (les deux) ---- PIN 1
5V ---------------- HV
3,3V --------------- LV
PIN 15 -------------- HV1
PIN14 -------------- HV2
..................................................LV1 ----------- PIN 2
.................................................LV2 ----------- PIN 3
pour les france-combi il n'y a pas de rolling code sinon tu n'aurais aucune vie. Le fonctionnement est aléatoire pour l'instant car tu n'émets pas en 433,92MHz.
Merci beaucoup pour ton aide. J'ai commandé le convertisseur pour refaire le montage.
Je reviendrai ici quand j'aurai reçu ça pour donner des nouvelles.
ok tiens nous au courant . On ne te revois pas avant 3 semaines si tu as commandé en chine.......
Pour somfy je ne connais que ça : https://www.nodo-shop.nl/nl/zend-ontvan ... id-5v.html
https://matdomotique.wordpress.com/2020 ... -et-somfy/
Ainsi j'aurai un émetteur 433,42 Mhz.
Bonjour secator,
Je reviens donner des nouvelles, un peu plus tard que prévu
(aucun lien avec les délais de livraison, j'ai été livré rapidement en plus).
J'ai suivi ton plan de montage et le WL102 fonctionne nickel, les volets France-Combi obéissent bien d'après les quelques tests que j'ai effectué. Quant au volet somfy, il ne réagit plus, sauf si je met l'émetteur 433,42Mhz que j'ai bricolé.
J'ai bien envie de brancher les deux émetteurs sur l'arduino, je pensais les brancher en parallèle, c'est possible ou je fais une grosse bêtise ?
ils vont se brouiller l'un l'autre.
non pour 2 fréquences différentes, il te faut 2 RFLINK.
En tout cas tes essais confirment qu'un WL102 alimenté en 5V fonctionne plus près de 433,42MHz que 433,92MHz
Merci pour ton retour.
Bon.. je repars quasi de zéro, impossible d'appairer les volets restants, je ne sais pas comment j'ai fait..
Je n'ai toujours pas compris comment je suis tombé sur le protocole TriState car mes télécommandes d'origine émettent en Keeloq.
J'ai essayé à répétition :
10;TriState;1B602B;0124;0;PAIR;
10;TriState;1b602b;0;DOWN;
Rien, au mieux les volets font deux petit allé/retour, mais je ne peux pas les commander.
En faisant des recherches j'ai trouvé le nom des volets : Waven.
Je me suis orienté vers l'option rcswitch sur la télécommande mais sans vrai résultat.
Si quelqu'un a une idée je prends
