[Résolu] (Gateway Zigate) Decode8102 lors de l'appairage
Re: (Gateway Zigate) Decode8102 lors de l'appairage
la solution c'est de re-appairer tes modules xiaomi avec la ZiGate en mode appairage
1/ Mise du plugin et de la ZiGate en mode appairage
2/ reset des capteurs Xiaomi en restant appuyé sur le bouton de reset un peu plus de 4 ou 5 secondes, jusqu'a ce que la lumière clignote. Faire cela 1 à 1
codercrack
J'ai attendu avant de faire un petit retour à chaud après la mise en œuvre des consignes.
Fait, update sur la version 4.12.155 du plugin
Fait aussi, malgré leurs présences suite à mon action avec Jeedom, mais ceux-ci communiquent correctement et aucune d'erreur dans les logs. 8 sondes Aqara et 2 Prises Lidl
J'ai encore ce petit souci sur l'absence d'affichage de la topologie, mais peut-être à tort, cela ne me gêne pas pour le bon fonctionnement de mon système.
Je tiens à souligner ton excellent travail ainsi que celui de tes partenaires qui travaillent un peu plus dans l'ombre
, je sais quel point il est difficile de faire du DEV pour le "grand public" et d'essayer de répondre au mieux à leurs exigences.
Il faudrait regarder coté Log ce qu'il se passe.
Est-ce que quand tu lances un 'scan' il y a bien ce message dans les log
Voici ci-après un résultat qui ne va produire aucun rapport:
Donc qu'est-ce qu'il dans les logs ?
Et ensuite voir ce qui est produit à l'issue du scan, puisque le plugin va dumper le resultat dans les logsRequest a Start of Network Topology scan
Feb 24 11:56:29 rasp domoticz[2709]: 2021-02-24 11:56:29.917 Status: Python Plugin System: (DIN ZiGate) Network Topology report
Feb 24 11:56:29 rasp domoticz[2709]: 2021-02-24 11:56:29.917 Status: Python Plugin System: (DIN ZiGate) ------------------------------------------------------------------------------------------
Feb 24 11:56:29 rasp domoticz[2709]: 2021-02-24 11:56:29.917 Status: Python Plugin System: (DIN ZiGate) Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle
Feb 24 11:56:29 rasp domoticz[2709]: 2021-02-24 11:56:29.918 Status: Python Plugin System: (DIN ZiGate) 0000 - - - - - - TimedOut
Feb 24 11:56:29 rasp domoticz[2709]: 2021-02-24 11:56:29.918 Status: Python Plugin System: (DIN ZiGate) b44c - - - - - - NotReachable
Feb 24 11:56:29 rasp domoticz[2709]: 2021-02-24 11:56:29.918 Status: Python Plugin System: (DIN ZiGate) --
codercrack
Voici ce que j'obtiens, mais visiblement il n'arrive pas à lancer la "Topology" :
2021-02-25 17:53:00.272 Python Plugin System: (Gateway Zigate) [ MainThread] Request a Start of Network Topology scan
2021-02-25 17:53:00.272 Python Plugin System: (Gateway Zigate) [ MainThread] Cannot start Network Topology as one is in progress...
2021-02-25 17:53:03.786 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) Network Topology report
2021-02-25 17:53:03.786 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) ------------------------------------------------------------------------------------------
2021-02-25 17:53:03.786 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle
2021-02-25 17:53:03.786 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 6245 Child End Device 1 123 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.786 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 e4da Child End Device 1 123 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.786 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 d8b2 Child End Device 1 108 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 05be Child End Device 1 138 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 2a82 Child End Device 1 123 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 d470 Child End Device 1 118 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 faa7 Child End Device 1 146 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 c420 Sibling Router 0 77 Rx-On
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 0000 781c Sibling Router 0 78 Rx-On
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) c420 0000 Sibling Coordinator 0 144 Rx-On
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) c420 781c Parent Router 15 143 Rx-On
2021-02-25 17:53:03.787 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) c420 13ea Child End Device 2 208 Rx-Off
2021-02-25 17:53:03.788 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 781c 0000 Sibling Coordinator 0 155 Rx-On
2021-02-25 17:53:03.788 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) 781c c420 Parent Router 15 143 Rx-On
2021-02-25 17:53:03.788 Status: Python Plugin System: (Gateway Zigate) --
je vois à 2021-02-25 17:53:03.786 un rapport de Topologie avec la Zigate et 2 Controlleurs.
peux-tu faire la commande depuis le home du plugin
cd Domoticz-Zigate
ls -ld Reports
ls -l Reports-
codercrack
pi@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate$ ls -ld Reports
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 févr. 18 19:20 Reports
pi@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate$ ls -l Reports
total 32
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 févr. 18 19:20 empty
-rwxrwxrwx 1 pi pi 3825 févr. 23 10:50 NetworkEnergy-v3-34.json
-rwxrwxrwx 1 pi pi 8289 févr. 25 17:53 NetworkTopology-v3-34.json
-rwxrwxrwx 1 pi pi 13522 févr. 25 14:32 Transport-stats.json
Donc ça fonctionne. Quel est ton problème exactement ?
codercrack
[Resolu] Re: (Gateway Zigate) Decode8102 lors de l'appairage
Ben en fait depuis la dernière mise à jour de Domoticz, les graphs s'affichent correctement. Donc plus de problèmes
Du moins pour les graphs générés aujourd'hui, pour les anciennes données ils n'affichent rien.
